Евгений получилось настроить сохранение архива в корень usb
через настройки CSV формата, установил "непрерывный архив" вместо "год/месяц/день"
и архив стал записываться одним файлом и в корневом каталоге
поменял имя в настройках "передача файла"
но файл по прежнему не передаётся
может это быть из за того что я запускаю передачу не через web визуализацию, а через визуализацию в codesys?
Безусловно.может это быть из за того что я запускаю передачу не через web визуализацию, а через визуализацию в codesys?
Передача файла будет работать только через web-визуализацию.
Кроме того, вы в имени файла не указываете его расширение (.csv).
Введите в строку браузера http://192.168.0.10:8080/webvisu.htm
Евгений подскажите есть ли в ПЛК 210, возможность формировать архив не в csv, а в PDF?
Заказчику принципиально важен этот момент.
Технически - можно сохранять архив в .csv, а в нужные моменты времени конвертировать его в .pdf с помощью Python-скрипта.
См. пример работы с Python-скриптами:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...ory_3517v1.zip
https://pypi.org/project/csv2pdf/Код:pip3 install csv2pdf или, если какие-то проблемы с сертификатами на стороне контроллера: pip3 install --trusted-host pypi.org --trusted-host files.pythonhosted.org csv2pdf
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 14.09.2026 в 10:43.
