Страница 490 из 496 ПерваяПервая ... 390440480488489490491492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,891 по 4,900 из 4953
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4891
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Выделяется цветом Из-за толщины просто лучше видно это выделение
    Я проверю, по позже...
    И тем не менее, это не самый очевидный тип выделения...
  2. #4892
    А как в ПР205 добавить еще одну группу экранов? Чёт не вижу такой опции
  3. #4893
    09.12.2013
    2,240
    Нету такой опции
  4. #4894
    А я то думал, как навставляю групп и буду делать ветвистое меню...
    Эх, придется по старинке делать ветвистое меню
  5. #4895
    9,970
    Так в ПР формирование групп экранов условное, определяется созданием переходов между экранами, в смысле, непонятно чего Вы хотели от групп экранов?
  6. #4896
    09.12.2013
    2,240
    Группы позволят наглядно разделить разные наборы экранов. Тупо удобнее
  7. #4897
    Ну как бы так и пришлось делать..
    Вот, вот и я думаю им что жалко что ли, сделать так чтобы и группы можно было добавлять...
  8. #4898
    Не жалко, сделаем)
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  9. #4899
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как реализовать проверку на кратность?
    Есть счётный регистр И необходимо, чтобы кратно константе срабатывал выход.
  10. #4900
    Делите счёт на вашу константу, если делится без остатка, значит кратно.
    Чтобы увидеть остаток, конвертируйте во Float и смотрите 2 знака после запятой, если 0 то кратно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.09.2026 в 12:39.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
