Страница 96 из 96 ПерваяПервая ... 4686949596
Показано с 951 по 959 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #951
    9,968
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Не скажу за всю Одессу...
    ПР205 позволяет диагностировать обрыв и короткое замыкание дополнительно аппаратной диагностической переменной.
    Пару лет назад ставил эксперимент с ПР205 - проверял срабатывание макроса и переменной - оба синхронно срабатывали. И даже значение с АЦП аналогового входа становилось то -999999.99, то +999999.99.
    Значения задавал калибратором.
    Вот для ПРМ у меня были сомнения - аппаратной переменной нет, но зато в РЭ есть примечание, что для сопротивлений будет изменение показаний в заведомо недоступный для сопротивления диапазон.
    Помню, недавно проверял, но конкретные детали забыл.
    Для ПРМ дополнительно проверял исправность ПРМ и наличие соединения с ним.
    Diogen, в примерах на страничке прибора должны присутствовать варианты с диагностикой датчика - смотрите и их, чтобы не ждать подолгу ответ. Это называется самообразование и умение пользоваться источниками.
    Речь о ПР200, Вы то же наверно всё внимательно не изучили, как советовал товарищ из бочки, в смысле, 95 страниц темы?
  2. #952
    Честно скажу, не совсем понял, зачем уточнять что и в каком объёме я читал на форуме...
    Когда растерялся с выбором алгоритма ротации и АВР нескольких (больше двух) насосов, ПИД для КЗР - спокойно сел и прочитал все сообщения этой и ряда других тем с изучением приведённых примеров.
    Приезжал с работы к 21:00, час на отдых и по три часа в день смотрел советы. Через 4 часа подъём и вечером продолжаю. Ну вот так со временем было, вот так реально хотел научиться и сделать.
    Так что - читал много.
    Мой предыдущий ответ был на реплику
    говорят, что в других ПР значения в программе не выходят за пределы установленного для входа диапазона, там вообще никак не сделаешь!
    Вы предположили, что в других ПР затруднена диагностика неисправности датчика.
    Я опроверг на примере ПР205 и модулей ПРМ.
    В принципе, могу отвечать не нейтрально, а с уничижающими эмоциями, как уважаемый kondor.
    Например:
    С чего Вы это взяли?!
    Вы хоть документацию открывали?
    Или работали с ПР?
    Да у других ПР всё даже лучше, чем у ПР200 - и аппаратная диагностика существует!
    Почитали бы уже документацию!
  3. #953
    9,968
    Например:
    Или работали с ПР?
    Я об этом и толкую, что как правило никто не будет выискивать все посты относящиеся к данному вопросу и перечитывать их, в смысле, проще уточнить некие моменты непосредственно у товарища, что вопрос задал, а он обижаться стал, советовать внимательно посты изучать.
    Так если там есть переменная с кодом ошибки входа, зачем это упоминать, вроде обсуждение, как сформировать эти сигналы когда это не предусмотрено в ПР, я против этого ничего не имею.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2026 в 23:27.
  4. #954
    Сейчас проблемы на FTP сервере, как наладят всё будет
    https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...OnlineMacroes/
    Проблема с сервером так и не решена, но есть и положительные новости.
    Указанная ссылка заработала с впн.
    Возможно следующая информация будет кому-то полезна при установке.
    Доступ к шаблонам и библиотекам по-прежнему заблокирован, но зато есть возможность установить последнюю версию OL (3.1.375.0 ) с сайта ОВЕН.
    Установщик требует скачать Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.20 (Owen Logic версии 2.0 и старше) и Microsoft Visual C++ 2015-2022 (Owen Logic версии 1.22 и старше), но поскольку связаться с сервером установщику нет возможности - их нужно скачать в ручную и установить первыми. После этого, установщик уже не требует ничего скачивать а просто устанавливает OL.
    Бывают проблемы с виндой. Имел опыт установить всё это на W7/86/SP1 на старючее железо. Сначала ругалась по безопасности, но ии подсказал как решить вопрос установки даже при отсутствии интернета на машине. Нужно скачать сертификат доверия, и обновления для соответствующей системы, установить их в определённой последовательности и новейшая версия OL устанавливается без проблем.
  5. #955
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    ST надо пользоваться, там все есть.
    Можете подсказать как в макросе на ST организовать преобразование типов данных, к примеру UINT32 в REAL? Или может есть готовые макросы преобразования? В справке показаны примеры как вызвать функцию в другой функции или FB в другом FB, но там частный пример под конкретную задачу.А как быть с преобразованиями не сказано. Функции преобразования появляются в контекстном окошке при попытке набрать буквы TO например, или DINT. Можно добавить их оттуда, но как это правильно оформить, чтобы OL не ругался на синтаксис?
  6. #956
    Начните набирать UDINT_TO_REAL, ОЛ вам выдаст подсказку, которую можно применить или наберите от руки. Типы переменных в ОЛ есть в справке по F1.
    Типа DINT тут нет, поэтому используются функции с доп. кодом, есть в примерах, Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST,
    Тут куча примеров, там много полезного и почти везде есть преобразования https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426133
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.08.2026 в 12:16.
  7. #957
    Типа DINT тут нет, поэтому используются ФБ с доп. кодом, есть в примерах, Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST,
    Я пробовал так делать, и подсказка действительно появляется, как я и говорил, но что с этим дальше делать ? Нужно знать как правильно вводить и что куда. Посмотрю примеры по вашей ссылке. Большое спасибо!
  8. #958
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Когда функции и функциональные блоки на ST можно применять в макросах?
  9. #959
    Когда сделают, а пока пишите всё на ST.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
