Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Управление устройствами по RS485 при отсутствии протокола Mod bus в них.
  1. #21
    Я подключаю к этому китайцу Bluetooth HC-06
    + питание от любого Power-банка
    получаю мобильный RS485-порт к Android-приложению
    и работаю с любым прибором (с любым протоколом какой может быть для RS485)
    с BMS не пробовал, но если его приложение может переключить UART в режим RS485 c Modbus, то грех не попробовать
  2. #22
    Для BMS есть своё приложение, через которое она и настраивается. А как эту штуковину подключить к ней? У неё своё приложение наверное должно быть, которым она управляется? Я не очень соображу как всё это можно соеденить в одну сеть и управлять им с ПР 🤔
  3. #23
    Вот здесь любопытная статья https://github.com/Louisvdw/dbus-ser...iscussions/250
    Если разобраться с таблицей регистров, то подключение к ПР - вопрос времени.
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.08.2026 в 11:52.
  4. #24
    13,561
    Главное, чтобы там была адресация, а не по умолчанию всегда один адрес для панели. Иначе в одну сеть подключить не получится. Придется раскидывать на разные порты RS ПРки.
    Если вы будете подключать к рабочему АКБ в параллель более свежий резервный, толку не будет, убьете быстро оба. Химия у них такая, ничего не попишешь.
  5. #25
    Thumbs up
    БЛАГОДАРЮ !!! Даже не знаю какой радостью оценить эти файлы ! Особенно старания доброго человека, перевёвшего PDF с китайского . С этим уже определённо можно работать!
    Осталось определиться с приблудой для обмена и можно пробовать подключаться и писать код.
  6. #26
    Поэтому и ведётся работа для реализации управления зарядом-разрядом раздельно именно по связи.Типа каскада резервирования : к примеру адр1 - заряд до 100% при этом адр2 заряд стоп., когда заряд по адр.1 достиг 100 % - адр.2 заряд до 100% адр.1 стоп заряд.. Так же и с разрядом : адр.2 старт разряд когда адр.1 ёмк< 5%, при этом адр1 стоп разряд... Ну и так примерно всё остальное.
  7. #27
    9,943
    Какая то выдуманная проблема, в смысле, развяжите аккумуляторные батареи диодами и все "проблемы" исчезнут, можно будет одновременно заряжать, не будет выравнивающих токов и других возможных проблем, в смысле, даже если одна из батарей "коротнёт", от другой можно будет работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2026 в 09:56.
  8. #28
    Пожалуй вот это оно.
    на AliExpress:
    Модуль преобразования TTL в RS485/RS485 в UART (1-5 шт.), аппаратное обеспечение для автоматического управления питанием, 3.3В/5В
    https://a.aliexpress.com/_EumJviq
  9. #29
    13,561
    Diogen да, эти платки с авто определением передачи.
  10. #30
    Нашёл даже лучше, изолированный модуль. https://a.aliexpress.com/_EzJBjhu. Остаётся дождаться прибытия и попробовать его в деле. План такой :
    1) Соединить сторону TTL трансмиттера с портом UART (GPS) платы JK BMS, так сделать на обеих АКБ.
    2) Стороны RS485 витой парой подать на порт 1 RS485 ПР200.
    3) В настройках BMS UART Protocol установить протокол JK BMS RS485 ModBus V1.0, назначить разные адреса каждому АКБ.
    4) В ПР200 создать Master интерфейс и добавить 2 устройства, озаглавив их по разному и дав им разные адреса.
    Если я, правильно понимаю, когда физически сеть будет собрана , то по нажатию кнопки "Прочитать" мастер попробует связаться с подчинённым устройством, и выдаст либо ошибку либо установит связь.
    5) Если связь будет установлена, то в списке переменных каждого Slev(а) создать переменные из карты регистров любезно предоставленной EFrol, и попробовать для начала опросить (только считать) несколько регистров. Для этого, вероятно в программу нужно добавить пару сетевых переменных, чтобы убедиться что связь налажена верно. Никогда этого не делал, только учусь, так что тапками прошу не бросать )).
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 10:03
  2. ПР200 управление SLAVE-устройствами.
    от Григори в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 14:58
  3. ПР200 пропадает связь с устройствами на втором порту RS485
    от Lapu-Leen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 18:24
  4. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  5. Согласование протокола RS485 FT1.2 с ПЛК
    от ruric в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 09:47
