Показано с 1 по 10 из 36
Тема: А почему бы не сделать стандартный компонент пакетного переключателя?
    По умолчанию А почему бы не сделать стандартный компонент пакетного переключателя?
    Я частенько задавался вопросом почему создатели сред программирования не сделали самый очевидный и востребованный компонент. Во всех старых станках имелся пакетный переключатель который активировал огромное количество контактов при переключении. И казалось бы что такие вещи как плк и программируемые реле несут огромное наследие перехода от релейных схем. Но почему то самый распространенный компонент никто не удосужился сделать а ведь он вообще драматически упрощает программирование контроллеров и в большинстве случаев может заменить целые схемы.
    Что он должен собой представлять?
    1)Бинарный : есть один вход и целая куча выходов.
    И в этом блоке таблица состояний всех выходов при 1 или 0 на входе. Например 10 выходов, какие то должны быть включены при нуле какие то должны быть включены при единице . Там же может быть и набор активируемых констант при каждом состоянии. Например пришла единица на вход это значит что выключаются одни выходы другие включаются и также по таблице меняются константы.
    2) Многозначный: На вход может быть подана цифра например от 1 до 10 и в компоненте расположена таблица с 10 вариантами выходных сигналов для каждого состояния на 10 выходов. (именно двухмерная таблица)
    3) Тоже что и в предыдущих вариантах но в таблице ещё и добавлены значения таймеров для каждого выхода. Потому что может быть что то нельзя включать или выключать сразу, нужно подождать согласно технологическому процессу.
    То есть мы получаем программу как набор "кадров" состояния с огромным количеством подключаемых вариантов состояний и констант и задержек. Это во многих случаях гигантское упрощение программы. Когда то, сто лет назад , такое устройство, которое хранит огромный списков сложных состояний, это была мечта механиков и электриков. А теперь почему то, когда с точки зрения программирования это стало банально просто, никто так и не сделал такой компонент.
    Есть и другой вариант пакетного переключения - последовательный. То есть при активации входа активируется цепочка каких то действий с временными интервалами. Упрощенно говоря это однотональная музыка. В этом случае мы имеем таблицу для программирования: интервал работы+значение уровня, интервал работы +значение уровня.... и так раз 10. Если значение уровня равно нулю то это пустая пауза если значение равно 1 или какому то значению то это работа.
    Я понимаю что по началу все это требует некоторого переосмысления и привыкания. Но потом когда мозги широкого круга инженеров привыкнут окажется что есть огромное количесвто идей которые можно сделать совершенно другими способами, не так как это делали ранее.
    А теперь представьте что можно соединить оба варианта пакетных переключателей: параллельный и последовательный. Да соглашучь что такая таблица состояний будет выглядетьочень сильно сложно, но она при всей сложности остается элементарно понятной во всех своих деталях и вообще в целом концептуально.
    Грубо говоря каждая ячейка состояния если ее открыть имеет последовательный алгоритм работы....
    13,630
    ST вам в руки.
    однажды по просьбе был сделан макрос, аналогичный из Zelio (Boolean), но там многа входов (до 5) и один выход и под любую комбинацию на входах по таблице формируем выход.
    Замечу, что он не прижился тут у народа...
    09.12.2013
    2,239
    А что вам мешает самому реализовать данные компоненты и поделится с сообществом? Среда разработки позволяет
    ST вам в руки.
    На ст это делается в 1 строчку для каждого состояния, на лд тоже в 1 типа строчку. Не понятна претензия тс'а. А стандартный компонент потребует его настройки, и т.д., и т.п.
    Да не хочет он ничего делать, только трепаться умеет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.08.2026 в 10:33.
    Да не хочет он ничего делать, только трепать языком умеет.
    Можно, а зачем! Вот тут эта фраза актуальна на 146%. Тем более пакетник может быть n- позиционным. Тут как то один пользователь требовал троичную логику, а тут какая нужна будет для входа?
    Всё давно придумано - поищите "Реализация конечных автоматов на ST"
    Из-за этого что-ли митинг?
    function_block CustomBlock
        var_input
            I1, I2, I3 : bool;
        end_var
        var_output
            Q1, Q2, Q3 : bool;
        end_var
        if not I1 and not I2 and not I3 then
            Q1 := false; Q2 := false; Q3 := false;
        elsif I1 and not I2 and not I3 then
        elsif not I1 and I2 and not I3 then
        elsif I1 and I2 and not I3 then
        elsif not I1 and not I2 and I3 then
        elsif I1 and not I2 and I3 then
        elsif not I1 and I2 and I3 then
        else
        end_if
    end_function_block
    function_block CustomElement
        var_input
            I1, I2, I3 : bool;
        end_var
        var_output
            Q1, Q2, Q3 : bool;
        end_var
        var
            dim : array [0..7] of udint := [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] ;
            i, q : udint;
        end_var
        i.0 := I1; i.1 := I2; i.2 := I3;
        q := dim[i];
        Q1 := q.0; Q2 := q.1; Q3 := q.2;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.08.2026 в 10:59.
  1. Стандартный ПИД
    от VeeTa79 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.11.2023, 15:38
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2023, 23:04
  3. Алгоритм для 3-хпозиционного переключателя
    от mafckz в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 21:23
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:16
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:55
