Страница 173 из 173 ПерваяПервая ... 73123163171172173
Показано с 1,721 по 1,727 из 1727
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1721
    13,951
    Для вашей прошивки нужна версия таргета 3.5.17.34.
    Установите этот пакет:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ....17.36.package
    И потом ПКМ на Device - Обновить устройство - выбрать 3.5.17.34
  2. #1722
    Добрый день. В ПЛК210-12.CS использую структуру DUT для Modbus TCP Slave для записи в весовые терминалы значений уставок. После сброса питания уставок в структуре для modbus tcp slave сбрасываются. Retain-переменную вписать в структуре не получается, если только писать в retain целиком структуру слейва. Как лучше тут поступить? И другой вопрос - в одном из своих видео по кодесис 3.5 вы упомянули про какую-то функцию библиотеки oscat, которая позволяет выбирать последнее изменившееся значение из двух. Что за функция такая?
  3. #1723
    13,951
    Если структура не занимает много места - то, на мой взгляд, проще всего объявить ее экземпляр(-ы) как RETAIN.
    Если занимает - то вынести из нее нужное вам поле и объявить его как отдельную RETAIN-переменную.
    Скорее всего, речь про ФБ D_TRIG.
  4. #1724
    Лучше применить ФБ SelChgF, изменение переменной из 2 мест, можно изменить для булевых или целочисленных
    Скрытый текст:
    function_block SelChgF //   SelChgF
        var_input //объявление входных переменных
           I1 : real;
           I2 : real;
        end_var
        var_output
           Q : real;
        end_var
        var
           I_1 : real;
           I_2 : real;
        end_var
    ____________________________________________________
        if I_1<> I1 then    //   SelChgF
            Q:= I1;
        elsif I_2 <> I2 then
            Q := I2;
        end_if
        I_1:= I1;
        I_2 := I2;
  5. #1725
    Ок. Завтра исправлю. Спасибо за помощь!!!
  6. #1726
    Добрый день. А есть какие-то ограничения на количество слейвов по Modbus-TCP у ПЛК200? Подкинуто 14 ПР-ок, 2 последние с кратким периодом отваливаются, сыпят ошибкамиPXL_20260706_084048182.MP.jpgPXL_20260706_084045037.MP.jpg
  7. #1727
    13,951
    В компонент Modbus TCP Master можно добавить не более 64 компонентов Modbus TCP Slave.
    У вас их всего 14 - так что никаких ограничений вы не нарушаете.
    На первом скрине нажмите на плюсик рядом c Last Error, и посмотрите, какая именно ошибка возникает.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
