Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Кнопка на панели оператора СП310
    По умолчанию Кнопка на панели оператора СП310
    Добрый день, возможно ли сделать кнопку на панели чтобы она останавливала цикл проекта на реле и не задействовала при этом сетевые переменные?
    Боитесь связь убить?)
    Если был контроллер, то на st это делается так:
    Если переменная=ложь то ничего не делать, иначе обрабатывать основной алгоритм.
    То есть программа на самом деле работает, только либо вся, либо ограниченный вариант, в котором можно вообще ничего не делать
    Из-за занятых сетевых регистров скорей. Для того чтобы с панели использовать кнопки старт/стоп/пауза/авария если такое возможно.
    Прямо все регистры заняты?
    09.12.2013
    2,225
    Так у панели кроме сети нет никакой внешней связи
    Что, совсем никак оптимизировать нельзя? Битовые - в маски, вещественные, если размерность позволяет в int16 или uint16 перевести
    Тут проблема не только в количестве доступных регистров, помимо этого мешает разовое присвоение переменных. Выходит что блок выходной может только один, а входных сколько угодно. Это приводит к тому что каждая математическая функция, требует создания отдельного под него блока.
  1. Кнопка СБРОС с панели СП-3хх для ПР-200 и ПР-205
    от Pavel R в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.03.2026, 08:15
  2. Зависла панель оператора СП310-Р
    от Andrei2890 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 16.02.2026, 04:27
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 08:44
  4. Выбор панели оператора
    от pylesos в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 16:17
  5. СПК 107 в качестве панели оператора
