Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СПК210 При включении не отображает индикатор загрузки!!!
    23.05.2025
    Железка
    183
    По умолчанию СПК210 При включении не отображает индикатор загрузки!!!
    Добрый день коллеги!
    Несколько панелей СПК210 при включении не от отображают индикатор загрузки. И соответственно нет возможности попасть в меню конфигуратора, чтобы обновить п.о. с помощью USB накопителя.
    Подскажите что можно с этим сделать.
    23.05.2025
    Железка
    183
    Спасибо Евгений.
    Я понял что вы предлагаете перепрошить СПК, но дело в том что перепрошить с помощью USB накопителя тоже не получается,
    т.к. на дисплее не отображается полоса загрузки.
    Я правильно понимаю что в данной ситуации с помощью только USB накопителя, исправить ситуацию не получится и потребуется подключение к ПК?
    14,013
    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Спасибо Евгений.
    Все верно, потребуется подключение контроллера к ПК.
    Откройте файл readme-swu-hotfix-spk207_07-psplash.txt из архива - там написано, что делать.
    23.05.2025
    Железка
    183
    Евгений Добрый день. Прошивку перезалил во все панели и везде стал отображаться индикатор загрузки при включении, кроме одной панели. Без него не получается попасть в конфигуратор и перезалить п.о. с флэшки. Это очень важная функция, она необходима. Нет возможности постоянно летать в Комсомольск на Амуре.
    На фото модель и серийник СПК
    Подскажите как ещё можно это исправить.
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 27.05.2026 в 04:33.
    23.05.2025
    Железка
    183
    В инструкции по обновлению прошивки, описаны 2 случая, загрузка с USB с помощью экранного конфигуратора, и загрузка с пк с помощью WEB конфигуратора.
    Возможна ли загрузка прошивки с пк без WEB конфигуратора?
    14,013
    Такой возможности нет.
    Если есть проверенный конвертер RS-232/USB и проверенный нуль-модемный кабель - то можно попробовать решить это путем удаленного подключения (см. мои контакты в подписи).
    Если нет - то следует отправить прибор в сервисный центр; это, естественно, гарантийный случай.
  1. СПК210-07 при включении панели мусор на COM4
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 11:09
  2. Alarm manager не отображает историю
    от viktor1980 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.05.2024, 10:49
  3. не отображает список устройств
    от Dmitry_V в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 05:03
  4. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:27
  5. трм 151 не отображает 2 канал
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 15:02
