Страница 483 из 496 ПерваяПервая ... 383433473481482483484485493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,821 по 4,830 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4821
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    starads2
    Если я правильно понял, вам надо два счетных регистра, работающих от одного физического энкодера. В таком случае можно запараллелить входа. Например энкодер подключен к FDI1-FDI2. Запараллелить FDI1 с FDI3, а FDI2 c FDI4. Настроить регистр аналогичным образом, но со своими переменными счета и сброса.
  2. #4822
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,214
    Цитата Сообщение от starads2 Посмотреть сообщение
    Всех приветствую. Подскажите как реализовать идею. Один инкрементальный энкодер, одна пр103 с быстрыми входами.
    Есть две уставки и 2 независимых выхода.
    Как сделать обнуление на "работа 1" с последующим счётом с "0" и продолжением счёта без обнуления на "работа 2".
    Вложение 89311
    Надеюсь не совсем путаница. Не понимаю, как по другому объяснить.
    Общий одометр и сбрасываемый одометр?
  3. #4823
    Да, суть такая. Но и общий одометр тоже должен сбрасываться не зависимо от другого
  4. #4824
    Да, всё так. Вы имеете ввиду физически разделить выходы энкодера? Или есть идеи как программно это сделать?
  5. #4825
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    starads2
    Нет, я предлагаю физически объединить входы ПР FDI1+FDI3 и FDI2+FDI4. Будет два счетных регистра, которые управляются своими переменными, но работают от одного энкодера.
  6. #4826
    09.12.2013
    2,235
    так сбросить
  7. #4827
    19.01.2015
    Новосибирск
    53
    Здравствуйте. Как правильно организовать контроль связи ПР200 и СП307? Сделал переменную в панели раз в секунду прибавляет +1, в ПР раз в 2 секунды в переменную пишется 0. Через большой промежуток времени перестает писать. Включение запись и чтение через переменные.
  8. #4828
    Кто из них мастер?
  9. #4829
    09.12.2013
    2,235
    Вот так
  10. #4830
    Не надо прибавлять и сбрасывать, просто передаёте секунды из панели, пока секунды меняются таймер сбрасывается,
    при обрыве секунды не меняются, таймер отрабатывает до конца и показывает Обрыв связи.
    Скрин выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2026 в 08:31.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
