Здравствуйте.
Подскажите, где найти таймер для OWEN LOGIC, работу которого можно описать приложенной диаграммой? Тзадаваемое должно быть больше, чем время между входящими сигналами.
По ячеистому конвейеру мимо датчика циклично движутся заготовки. Датчик передаёт сигналы исполнительному механизму обработки заготовок, расположенному удалённо от датчика на расстояние, превышающее расстояние между заготовками. Иногда ячейки конвейера могут быть пустыми, тогда датчик не срабатывает и исполнительный механизм не включается на соответствующей ячейке.
Если конкретнее, то:
•время между передними фронтами входящих сигналов 2,0 сек;
•время между передним и задним фронтом входящего сигнала 0,3 сек;
•время между передним фронтом входящего сигнала и передним фронтом выходящего сигнала Тзадаваемое = 3 сек;
•время между передним и задним фронтом сигнала на выходе Т вкл= 0,3 сек.
Ответить с цитированием
