Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СП-307-Б не понятный глюк с Исторической таблицей
    По умолчанию СП-307-Б не понятный глюк с Исторической таблицей
    Вообщем глюк на видео
    https://disk.yandex.ru/i/SVSd-uIQNQ3XwQ (6-7я строка сверху)
    Что это такое может быть? Или это контроллер виноват (панель мастер - плк 110 слейв) Вся эта связка работает уже больше года без проблем...
    4,197
    Проекта нет, но все равно ясно, что в область регистров, назначенную под хранилище таблицы, происходит запись данных еще и в другом месте проекта панели.
    ЗЫ.
    Вы хотя бы позволили конфигуратору разместить хранилище таблицы в области не доступной для простого пользователя?
    Я имею в виду - включили галку "в авто области"?
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2026 в 15:29.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Проект не я писал - но исходники есть у меня. Вроде все проверял - не должно было быть "накладок". А так в проекте указана область памяти для хранения таблички - PSW256. Авто область для хранения доступна только если я выберу PFW (энергонезависимая)? ЗЫ: я в проекте только добавил ФО для копирования группы регистров (23шт) в область памяти PSW500 - и оттуда я вывожу эти данные на экран и в OwenCloud.
    4,197
    Ну вот и причина - "только добавил ФО для копирования группы регистров (23шт) в область памяти PSW500"
    Сами все и затираете.
    Если не хотите PFW, тогда рассчитайте количество регистров которые занимает архив таблицы, прибавьте к 256 и получится цифра значительно больше, чем 500
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2026 в 16:17.
    Мой канал на РУТУБЕ
    В табличке так то всего 100 записей должно хранится - но видать все равно перебор Ок. сделаю тогда в авто области в PFW - спасибо огромное за подсказку!!!
    4,197
    Одна строка для архива таблицы содержит 5 регистров штамп времени для события + 1 регистр событие + 5 регистров штамп времени + 1 регистр факт квитирования для квитирования и того 12 регистров для таблицы из одной строки.
    На самом деле в архиве всегда на одну строку больше чем в таблице, итого 12+12=24 регистров
    Плюс 4 регистра для адресов кольцевого буфера, то это для всей таблицы,любой длины
    итого для таблицы из одной строки нужно 24 регистра
    А для таблицы из "N" строк нужно 4 + 12 х (N+1) регистров
    где N - Всего записей
    ЗЫ.
    Для 100 записей нужно 4 + 12 х (100 + 1) = 1216 регистров
    Карл - нужно 1216 регистров!
    т.е таблица закончится на PSW1472
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2026 в 18:10.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.10.2023, 10:55
  2. ТРМ-138. глюк или что?
    от CRW в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 17:00
  3. Не понятный принцип работы. Нужна помощь!!!!
    от anndy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 12:31
  4. Проблема с таблицей тревог
    от temasgs в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 12:21
  5. глюк трм 1а?
    от Тарас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 02:51
