Страница 469 из 496 ПерваяПервая ... 369419459467468469470471479 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,690 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4681
    09.12.2013
    2,237
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Есть один вопрос! Все мы знаем что в OwenLogic с работой с экранами в ПР200, мы можем вызвать экран по любому событию, т.е меняется переменная и нужный экран активируется, но возникла необходимость сделать обратное, т.е. при переходе на нужный экран с клавиатуры реле, нужно что бы булевая переменная меняла свое значение, такое вообще возможно, у кого нить были подобные задачи?
    В ПР200 при переходе на экран с помощью кнопок никак не определить на какой вы перешли экран
  2. #4682
    9,969
    Всё там легко можно определить, если переходить по переменной, в смысле, изменяя переменную с экрана, я такое ещё очень давно предлагал!
    Но если товарищ так не хочет, то тогда - никак, в смысле, я предлагаю, как можно решить проблему, а ни как её решить нельзя!
  3. #4683
    Какой товарищ не хочет, где вы это предлагали, у меня третий глаз болит, телепатией не обладаю, можете конкретно пальцем в рецепт ткнуть, что вы там где то когда то предлагали, а не высоко интеллектуально-туманными фразами здесь изрекаться?
  4. #4684
    9,969
    Хотелось бы услышать, что Вы согласны сделать переходы по изменению(редактированию) переменной с экрана!
    Все преведущие товарищи говорили, что это менее удобно и отказывались!
    Здесь не надо быть большим специалистом, чтобы понимать что это менее удобно, но это решает проблему!
    Короче, при редактировании переменной с экрана формируется импульс перехода на соответствующий экран, всё. Я делал продолжительность импульса перехода = 255 мс, говорят(я не проверял) от продолжительности в один цикл не всегда срабатывает.
    Переходы_5.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.03.2026 в 23:39.
  5. #4685
    Ох тж, а я то думал!!! Вот в чем секрет! Эдак и я так могу
    Ладно забейте, нет так нет, это просто был вопрос, можно или нет, оказывается нет, сделаю так как вы очень давно предлагали, хотя я это сделал еще до того как задал этот вопрос и это слишком просто и не по феншую...
    В любом случае всем спасибо!
  6. #4686
    добрый день, как сделать в схеме в OWEN LOGIC, чтобы при нажатии на лкм i1 сигнал был 1, при отжатии лкм I1 уходил в ноль, то есть кнопка без фиксации
  7. #4687
    А "лкм" = это левая кнопка мыши?
  8. #4688
    Либо поставить кнопку без фиксации, либо таймер TOF с временем 0.
  9. #4689
    09.12.2013
    2,237
    Если имеется ввиду при отладке эмулировать на входе кнопку, то нельзя
  10. #4690
    Добрый день, подскажите пожалуйста, Овен ПЛК 110-60, в codesys написана программа, в конфигураторе ПЛК добавил Modbus slave (TCP) и добавил 8bit в кол-ве 4 штук, то есть на регистр 0х00 2 и на 0х01 2, проблема в том, что в Овен OPC при опросе контроллера не видит изменение переменных после 15бита, с 0х01 регистра, состояние подключения пишет GOOD.
    Если через Codesys подключаться, то в конфигураторе и в программе все переключается, переменные все глобальные, на самом плк индикаторы тоже переключаются
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
