Показано с 1 по 10 из 10
Тема: DataLog средствами MasterSCADa
    Пользователь Аватар для dimioks
    01.10.2016
    Самара
    31
    По умолчанию DataLog средствами MasterSCADa
    Привет всем!
    Задача: в базу нужно писать ОРС-теги с определённым периодом:
    1. Значение
    2. Время
    3. Качество
    Независимо от того, изменился ли тег за время периода записи.
    Просто тупо набивать хотя бы по миллиону записей на каждый тег.
    К сожалению, я не могу разобраться, как сделать в MasterSCADa эту элементарную задачу.
    Теги у меня пишутся 2 раза: при старте и останове Runtime. И всё...
    Насколько я понял из доков, основное здесь - настройка шаблонов в "Система -> Архив -> Шаблоны".
    Как только не перенастраивал я этот шаблон...
    Что здесь не так?
    Какие настройки надо сделать, чтобы теги писались в БД каждые 5 сек, независимо ни от чего?
    ЗЫ: Теги в симуляции OPC UA на второй машине, их значения не меняются.
    Зачем писать одно и тоже значение в БД?
    Ну например чтобы построить график уровня материала. Даже если он 3 часа не изменялся
    PS В мс4д я это триггером просто делаю в самой базе mssql. Может и ТС так проще будет.
    01.10.2016
    Самара
    31
    Надо. Для обучения нейронки на предприятии.
    01.10.2016
    Самара
    31
    Как вариант - да.
    Но ведь лог данных - настолько простая задача, что это делается мимоходом, не заглядывая в документацию на очередную SCADa...
    1. Соединение.
    2. Список данных.
    3. Триггер.
    А тут...
    Посмотрите вот эту страницу:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...ie_dannih.html
    Строго через определенное время сделать можно только если будет меняться метка времени значения.
    Эффективнее на этапе получения данных во внешнюю систему, обработать ситуацию что если значение не меняется - то и считать его равным последнему, а не забивать базу данных миллионами одинаковых значений.
    01.10.2016
    Самара
    31
    Нет. Для обучения нужен "срез по времени", в котором данные должны быть представлены в полном составе, включая неизменные, ошибочные и помехи. Нет смысла потом дополнять "прореженные" данные и создавать для этого ещё одну БД+СУБД.
    Задача SCADa - формировать данные в БД для ВУ. Обработка данных, удаление ненужных записей, сжатие БД - задача ВУ. Так всегда было, есть и будет.
    Читал уже. Как раз я и не могу настроить "Периодический" триггер... Метки времени от OPC - меняются.
    В данном случае речь идет о базе данных самой скады - она сама обрабатывает, удаляет и сжимает. И делать она это должна так, чтобы при обращении к БД это не занимало много времени для отображения графиков
    Если метка времени меняется, то периодическая архивация будет работать.
    Если же метка времени не меняется - то записываться в архив значение с этим интервалом не будет.
    Выделите переменную и посмотрите на вкладке Данные - меняется ли метка времени с нужным интервалом
    13,219
    Интересно, а как может не меняться метка времени? У нас чё, в природе время блин стоит на месте?
    01.10.2016
    Самара
    31
    Выделил. Посмотрел. Не обновляется. Т.е. данные не читаются с периодическим опросом. При изменении, или открытии/закрытии Runtime - меняются метки времени. Но ещё более странно, что при некоторых настройках значение тега в MasterSCADa меняется, а в "Данные" не меняются и в БД не добавляются.
    Появление дробного числа среди целочисленных при настройке "Среднее" меня просто убил... Усреднилось то, что в принципе не может подлежать усреднению в моём варианте)))
    Короче... пока ничего хорошего не получается совсем. Ни создание массивов для нейронки, ни элементарного моментального снимка данных (например, в случае аварии или по нажатию кнопки оператором) - не получается, судя даже по документации.
    С одним вариантом настроек - из-за "прореживания", с другой - из-за устреднения. И то и другое - абсолютно неадекватно относительно целочисленных и битовых значений.
    Например, мой "Режим работы" - целочисленный, может иметь шесть строго определённых значений. Никаких "прореживаний", min/max, а тем более усреднений тут не может быть принципиально.
    Второй вариант: битовый тег состояния аварийной кнопки. Которая может быть неизменна месяцами. И данные о последнем изменении могут быть давным давно удалены из БД. А моментальный снимок обязан содержать весь набор данных, независимо от последнего изменения.
    Последний раз редактировалось dimioks; Вчера в 21:54.
  1. Парсинг JSON средствами ST в Codesys 3.5
    от Pavel_Makarov в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 10:32
  2. Имеется код на ЯВУ Pascal. Как описать его средствами IDE OwenLogic?
    от Дмитрий_Кирсанов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:34
  3. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  4. Перезагрузка 304 ПЛК средствами CoDeSys v3.4
    от GeLeX в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 05:27
  5. Возможно ли решить нижеописанную задачу средствами Овен?
    от Вова в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:40
