Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР200+ПЧ VEMPER
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    По умолчанию ПР200+ПЧ VEMPER/предварительно решено
    День добрый.
    Всю голову сломал (старый глупый) в MODBUS RTU полный ноль.
    нужно записать заданную частоту в вемпер вр-100
    Непонятно мне с самого начала SG+ частотника подключаю к B (пр200) SG- к A.
    Ну и по сетевым переменным. тоже не вывожу.
    Ткните пожалуйста куда копать.
    Последний раз редактировалось kuz_ser_home; 03.03.2026 в 06:13.
    Начнем с того, что SG+ это A, SG- это B.
    Старшим байтов вперёд включите.
    Последний раз редактировалось EFrol; 02.03.2026 в 11:44.
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    Сделано. Пока нет результата.
    Вопрос как устанавливать ПЧ 8-N-2 ?
    слот номер 1 - это левый или правый ? модуль рс485 вставлял сам. В левое отверстие.
    В настройках интерфейса параметр "число" - это что ?
    Установите следующие параметры в ПЧ:
    Р4.1.00 = 3 (скорость 9600)
    Р4.1.01 = 3 (формат 8-N-1)
    Р4.1.02 = 1 (адрес ПЧ)
    Р4.1.05 = 1 (ModbusRTU)
    Левый что вы вставили это 1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2026 в 15:08.
    9,664
    Правый что был это 1, левый что вы вставили это 2.
    Так у него никакого не было:
    Наверно, куда ни воткни, будет первый слот занимать, но это не точно!
    Если верить руководству, то слот №1 - тот, что с краю
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    Спасибо вам всем за ответы. Сделал как советуете. Пока ничего.
    Обнаружил, что на модуле интерфейса перемычки установлены на S. Переставил на М, напряжение на интерфейсе выросло. Связи все равно не наблюдается.
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    Есть контакт. Объясните дураку.
    Переменная записалась, когда изменил адрес ПЧ на другой. (ну и в настройке переменной)
    Короче, работает с любым адресом кроме 1.
    Ребята, спасибо.
    Последний раз редактировалось kuz_ser_home; 03.03.2026 в 06:18.
    9,664
    Ребята, спасибо.
    Так в настройках переменной, адрес регистра, функция записи-чтения и другие настройки, но там нет адреса слейв устройства!
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
