Показано с 31 по 40 из 49
Тема: ПР225 пользовательское ПЗУ визуализации 104%
  1. #31
    07.11.2013
    Абинск, Краснодарского края
    25
    Я еще заметил, если писать текст в разных элементах вывода статического текста, то при большом количестве таких элементов ОЗУ визуализации быстро выходит за 100%. Объединив текст в один элемент на весь экран получаем заметное снижение ОЗУ.
    На картинке если весь текст писать отдельно - было 117%. При частичном объединении стало 83%.
  2. #32
    21.04.2022
    Дмитров
    110
    Провёл эксперимент. Все мои рисунки прекрасно уместились в ПР205, память заполнена на 46%. Картинки уменьшены под экран ПР205.
    Так что ПР225 ещё пока недоведена до ума... Имеет достаточно мощный функционал по периферии и управлению, но ограничена в визуализации. Солидный проект на ней будет сложнова-то сделать.
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 02.02.2026 в 11:23.
  3. #33
    09.12.2013
    2,195
    Цитата Сообщение от Vadik2881 Посмотреть сообщение
    Провёл эксперимент. Все мои рисунки прекрасно уместились в ПР205, память заполнена на 46%. Картинки уменьшены под более меньший экран ПР205
    Здесь разработчики немного промахнулись - экранчик увеличился, а память под картинки осталась прежняя
  4. #34
    9,896
    Так ещё не вечер, может флешку припаяют или ОЗУ, в смысле, чего не будет хватать!
  5. #35
    9,896
    тогда используйте jpg, некоторыми манипуляциями их можно уменьшать. Например использую для просмотра i-view и он умеет менять размеры в том числе. В общем поиграйтесь с jpg в редакторах и посравнивайте после этого размеры. с bmp не работаю обычно, может и их можно сделать меньше, но вроде вряд ли, сейчас не помню уже.
    Так "bmp" это не сжатый формат, конечно можно уменьшить размер файла в несколько десятков раз с потерей качества изображения, сжав его в формате "ipg", и для наших целей это больше подходит, для экрана ПР не нужна картинка высокого разрешения и студийного качества!
  6. #36
    13,510
    Сергей0308 вы знаете что делает ОЛ при "копировании" рисунка в ПР? вполне вероятно, приводит все к bmp, чтобы ПР потом не перетруждался. То есть все приводится к пикселям, тем самым, увеличивая файл проекта.
    От Овен так никто и не "выступил" с объяснениями
  7. #37
    9,896
    Ну а зачем им что-то объяснять, в смысле, дело уже сделано!
    Несжатый формат требует минимум ресурсов ПР, это похоже на правду!
  8. #38
    13,510
    поэтому png был бы предпочтительным вариантом, есть компрессия и прозрачность.
  9. #39
    Мне кажется, обработка изображений - отнюдь не самое однозначное дело.
    Пример.
    Сделайте скрин png какой-нибудь программы в OwenLogic.
    Обработайте его пакетом сжатия без потерь FileOptimizer
    Уменьшите размер изображения в 2 раза
    Снова сожмите.
    И вот в этом месте будет удивление - уменьшенный в размерах файл будет по размерам больше исходного на 50%.
    Произойдёт это из-за размытия цветов пикселей при кубической интерполяции при уменьшении размера. Т.е. сжать будет уже невозможно - в исходном были одинаковые соседние пиксели, а в уменьшенном - сильно разные, плохо поддающиеся сжатию.
    А т.к. счастья нет, то для изображений 240х320 можно выбрать и несжатый формат.
    Или обязать полуграмотного пользователя самостоятельно готовить изображения под сильное сжатие и только заданного размера и глубины цвета, что вызовет недовольство - мол у конкурентов всеядные компоненты берут всё, что дают.
    Поэтому лично я просто принял такую ситуацию с изображениями, как данность.
    Прикреплю пример png до и после уменьшения размера 100% и 70% от исходного и обработкой по оптимизации
    Результаты:
    исходный файл 100% размер - 16809 байт
    уменьшенный файл 70% размер - 58593 байт
    • Тип файла: png 1.png (16.4 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: png 2.png (57.2 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось FPavel; 03.02.2026 в 16:09.
  10. #40
    Прибору, действительно, не важно в каком формате будет загружено изображение в редактор визуализации. Расчет Пользовательского ПЗУ визуализации для изображений - Ширина х Высота х 2. Важно заметить, что в расчет берется исходное изображение, которое загружается в редактор визуализации, а не скорректированные размеры уже в редакторе. Это позволяет использовать копипасту одних и тех же изображений без увеличения занимаемого Пользовательского ПЗУ визуализации.
    email: k.korolev@owen.ru
  1. ПР225 кнопка без фиксации
    от Vadik2881 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.01.2026, 10:39
  2. Пр225
    от AJR в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.05.2025, 16:32
  3. ПР225 меню.
    от Alex66 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 18:08
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 09:10
