Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Ищу программиста ПР200 (повысительный насос)
    15.09.2024
    Долгопрудный
    11
    Кстати, интересное решение!)
    Подумаю.
    15.09.2024
    Долгопрудный
    11
    Тогда меня не было. Но организация честная. По оплате сомнений нет.
  3. #13
    13,552
    Ну вот если организация честная, то вряд ли там закладка, сроком на 5 лет. А и если и была какая-то, то вряд ли таким сроком.
  4. #14
    9,935
    Так Вы и не ответили, после замены батарейки часы в ПР нормально ходят? Это нетрудно посмотреть в сервисном меню, в смысле, для этого ума палата не нужна и даже ПК(ноутбук) не нужен!
  5. #15
    Цитата Сообщение от Реактор Посмотреть сообщение
    Да, я понимаю, но ПР200 обязательное условие. Надо управлять наработкой насосов и работать по расписанию.
    Система уже существует, но, есть большое подозрение, что пять лет назад в алгоритм была внесена закладка, которая отключала часть функций. Система продолжает работать, но без работы по расписанию.
    А не может тут быть того, что при разряде батарейки сбились настройки разрешения работы по расписанию, а Вы просто не знаете, в какое меню и как зайти.
    Если позвонить разработчику и спросить, как работает его программа и что включить?
    Это не отменяет поиска программиста - завтра к обеду уже будет известен ответ разработчика и окончательно принято решение по новому программированию.
    А тем временем сформулировать задание на программирование с фотографиями привычных экранов меню, описаниями алгоритмов, защитных блокировок, доступ к облаку / панели оператора / Home Assistant
  6. #16
    15.09.2024
    Долгопрудный
    11
    Часы ходят нормально.
  7. #17
    15.09.2024
    Долгопрудный
    11
    Компания, которая делала шкаф и программировала, уже реорганизовалась, документацию потеряли.
  8. #18
    13,552
    А самого программера не пробовали найти? Я как-то находил так, какие-то базовые исходники у него оказались на домашнем ПК, всеж проще оказалось, чем с нуля.
  9. #19
    15.09.2024
    Долгопрудный
    11
    Не удалось найти. Концы в воду...)
  10. #20
    04.09.2012
    Омск
    327
    Не могу понять - у Вас есть документы на шкаф? Схема, описание ПО?
    если есть - значить там описано меню расписание.
    Если нет и Вы не уверены что оно есть - меню в ПР200 - включается сочетанием или удержанием клавиш.
    Попробуйте, удержать стрелку например, нажать одновременно две стрелки и т.д
  1. Насос КНС
    от ivanov_wanx в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 05:39
  2. ищу программиста
    от Kairatok в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 07:49
  3. Насос BWT
    от nicss в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 18:25
  4. ищу программиста!!!
    от dis86 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 16:05
  5. Тепловой насос
    от Карат в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:28
