Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
  1. #101
    13,642
    Цитата Сообщение от chubarev80 Посмотреть сообщение
    При проошивке слетел серийный номер в СПК-107, как восстановить?
    Вложение 81811
    Напишите завтра утром мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
  2. #102
    Похожая проблема как у многих здесь, после перезагрузки питания не запускается проект.
    Текущие данные и до какого этапа я добрался:
    - ОВЕН СПК 110[М01], 4гб памяти, покупался в 2023г
    - версия прошивки 2.4 (последняя с сайта Овен)
    - программа загружается из codesys и работает
    - загрузочное приложение сделал после загрузки проекта
    - перезапускаю питание - возникает упомянутое здесь "rised exception .. identyty.."
    - дополнительно производил обновление прошивки через web конфигуратор на ту же самую 2.4 - не помогло
    Какие ещё шаги предпринять, чтобы программа запускалась после перезапуска?
  3. #103
    13,642
    Напишите, пожалуйста, завтра утром мне в телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
  4. #104
    Добрый день! При перепрошивке ПЛК210-03 с версии прошивки 1.3 на 2.4 столкнулся со второй проблемой описанной в начале темы. Но при попытке ввести команду mke2fs выдает сообщение Снимок экрана 2025-12-26 в 12.26.47.png
    Последний раз редактировалось АлексейШ; 26.12.2025 в 11:20.
  5. #105
    13,642
    У вас есть возможность подключиться с компьютера к ПЛК через интерфейс RS-232?
    Потребуется проверенный конвертер RS-232/USB и кабель с распиновкой КС16:
    https://owen.ru/uploads/5/kabel_ks16.png (линия 5-6 необязательна)
  6. #106
    Только в понедельник на объекте будем. А понять проблему только с подключением по RS232?
  7. #107
    13,642
    Можете еще попробовать перепрошить контроллер со сбросом настроек (с файлом reset_plc на накопителе).
    Возможно (но не факт), что это решит проблему.
  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
