Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Монитор сети RS-485 не являясь мастером
    По умолчанию Монитор сети RS-485 не являясь мастером
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, почитал не совсем понял. Прибор МЭ110-220.3М и ПР100 соединены через RS-485. ПР100 является мастером, можно ли через АС4 смотреть данные с МЭ110-220.3М на ПК?
    Через АС4 преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB
    13,432
    ПР100 мастер сети для МЭ, вы хотите прикрутить второго мастера на ПК ? и у ПР100 вероятно всего один порт RS485?
    Если ПК будет опрашивать МЭ и передавать все в ПР100 то вообще без проблем такие вещи делаются. Но вот читать параллельно с ПР у вас вряд ли получится с разбега. Это не ПЛК, и синхронизироваться при опросах с ним вряд ли получится.
    Многие ОРС серверы на компе, могут работать слейвом. https://owen.ru/product/opc_server_insat
    Достаточно ПР мастеру читать модуль и записывать в ОРС сервер, далее в скаду или куда надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2025 в 13:27.
    Вот как раз и не понятно что дальше, хотелось бы, что бы работало автономно без ПК, но при этом можно было смотреть параметры с ПК. В описании к Owen OPC Server написано, что он работает только мастером.
    Я вам ссылку дал, ОРС от Инсат работает и слейвом тоже. Подключите комп будет показывать, отключите не будет.
    А вообще надо было ПР200 брать с экраном.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2025 в 14:11.
    Это как раз понятно, но тогда если выключить ПК, всё перестанет работать.
    Да, спасибо, посмотрел, может слэйвом, вроде даже как бесплатный подойдёт для этих целей.
    Вам уже писали, в смысле, используйте ПР100 с двумя сетевыми интерфейсами и не будет никаких проблем!
    Всё бы хорошо, но ПР100 не бывает с двумя RS-485, а если бы и был, то уже поздно было бы, уже куплен)) Ещё посоветовали Modbus Universal MasterOPC Server, он может работать слейвом, буду разбираться с этим вариантом.
    9,789
    Обычно всё делают наоборот, в смысле, приобретают оборудование под задачу, а не сначала что-то купят, а потом думают куда это можно приспособить!
  1. Монитор сети RS-485
    от EvilH0mer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 21:51
  2. чтение сетевой переменной в ПР 200 slave мастером сети ИПП120
    от ALEX_099 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.04.2021, 09:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  4. Монитор напряжения сети МНС-1
    от nevad в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:39
  5. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:19
