Страница 428 из 430 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4271
    присутствует, даже больше скажу. есть несколько проектов для одной и той же модели ПР103, одни проекты открываются в последней версии с предложением бекапа и конвертации, а другие нет, ругается на пакет прибора. такое ощущение, что лоджик не в состоянии открыть проекты начиная с какой-то из предыдущих версий.
  2. #4272
    Если проект создан в версии 354, то он открывается всеми последующими, например 364 (370), но не откроется более низкой например 353.
    Если проект версии 354, отрыть и сохранить в 370, то он откроется только в 370.
    Поэтому хранить надо в старой версии, открывать только копию и в нужной версии.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2025 в 14:00.
  3. #4273
    Добрый день, на версии 2.11.370 не открывается ранее созданный проект для ПР 103, пишет "Не удалось найти пакет прибора", пошарив немного по форуму нашел совет откатиться на версию пониже и потом снова обновиться до последней, откатился до 2.10.367, в ней проект открывался, сохранил его, обновился до 370 версии и все равно не может открыть с той же ошибкой. Как быть, вернуться на предыдующую версию и игнорировать предложения обновиться? Другие проекты уже в последней версии сделаны и они не откроются в предыдущей.
    Добрый день. Вероятно, Вы создавали проект ранее для еще не вышедшего в тот момент ПР103 [М02] - на конце маркировки в списке выбора таргета было обозначение .1. Нам пришлось заменить эти таргеты на корректные - у них на конце .0 [М02]. Если проект сложный и переносить копипастой долго, то чтобы корректно перенести их на текущие версии OL можно выполнить смену целевой платформы в 367 версии лоджика на обычный ПР103 (без индекса М02) с 0 на конце, а в актуальном лоджике выполнить обратную смену целевой платформы на нужный таргет.
    Если возникнут вопросы, то обращайтесь ко мне на почту.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 22.12.2025 в 14:04.
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #4274
    Спасибо за советы, попробую финт со сменой целевой платформы
  5. #4275
    Всем привет.
    OwenLogic последняя, объект программирования - ПР225
    В проекте планируются 2 PID регулятора. Один - нагреватель, другой охлаждение.
    Происходит какая-то магия, нагреватель работает, охлаждение - нет.
    Менял значения Pv\SP. На выходе ноль. Меняешь в свойствах Холодильник на Нагреватель, сразу начинает работать.Снимок экрана 2025-12-23 220539.png
    Последний раз редактировалось tandrew; 23.12.2025 в 18:05.
  6. #4276
    Цитата Сообщение от tandrew Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    А вопрос то в чём? И какой ПИД у вас не работает, на скрине их 2 ?
  7. #4277
    не работает второй, который нижний.
    Причем не работает именно в режиме Холодильника.
  8. #4278
    поменяйте местами Мах и Минимум в настройках второго, тип логики 1 1 Холодильник.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2025 в 19:20.
  9. #4279
    Спасибо огромное!!!!
    Точно, не очень конечно логично, но работает так)
  10. #4280
    09.12.2013
    1,930
    Интересное решение. Разработчиков Лоджика умом не дано понять
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
