Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Где режим референцирования КЗР?
    21.04.2018
    г. Краснодар
    21
    Цитата Сообщение от Sly Посмотреть сообщение
    Если овены забыли сделать хоть какой-то режим референцирования для вышеописанного случая, то руки и мозги кривые явно не у слесарей. То, что овны темнят и в документации про референцирование кзр ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ, подтверждает это предположение.
    Зачем Вам в случае управления КЗР (например T отопления) знать в каком положении тот самый КЗР? Обратной связи (4-20мА или концевиков нет). Прибор ориентируется только по изменению температуры и открывает или закрывает. Ему в этом случае вообще все равно в каком положении КЗР. Вспомните обычный ТРМ32 от отправляет управляющие импульсы пока процесс не остановится или не изменит направление. Возврат в 0 нужен только тогда когда нет обратной связи, но Вам нужно задавать позицию (в единицах давления или %). Если так как Вы описываете , положение 0 на приборе а КЗР в середине, в выключенном состоянии переведите КЗР (у всех есть ключ для ручного управления), в нулевое положение и включите все обратно.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Тут прям какая то сказочная страна рекомендуется.
    При сносе Снежкома в Красногорске автоматика отбойных молотков работала безупречно.
  1. Демо-режим
    от gregory9511 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Последнее сообщение: 28.08.2025, 07:54
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. ШИМ режим на МУ110
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 08:56
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. Режим тахометр - СИ8
    от Andrian в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 17:09
