Показано с 21 по 30 из 44
Тема: подскажите, сохранение данных.
  1. #21
    Правильно!!!
    Поэтому весь ФБ я объявил как Retain, и всё получилось, но мне написали, что это не совсем корректно.
  2. #22
    Попробуйте записывать значение в Retain переменную по команде.
    Возможно Вы просто не успеваете в самом начале цикла отследить значение переменной, а в неё уже с выхода счетчика 0 записался...
  3. #23
    Теперь другая проблема.
    После перезаливки и перезагрузки плк(выкл на 10 мин.) произошло следующее;
    на выходе ФБ объявленного как Retain отобразились данные за 25.08.2011 хотя была дата 12.03.2012. Данные ФБ обновляются каждые сутки, и как спустя пол года они вылезли?
    Как такое может быть?
    Причём на одном плк данные исказились, а на втором всё прошло нормально.
    Кто-то объяснит?
  4. #24
    На 10-ти контроллерах перезаливка прошла нормально.
    Почему на одном вылезли старые данные?
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Странная процедура.
    Вы уверены что все действия для всех 10-ти сделали абсолютно одинаково ?
    Что показывает аккумулятор через модуль статистики ?
  6. #26
    Почему странная процедура?
    Надо обновить программу.
    В программе небольшие дополнения, не изменения а дополнения.
    Но надо сохранить Retain переменные, для системы диспечеризации.
    Поэтому заливаем программу сразу на диск без её обновления по запросу CoDeSys.
    Выключаем, ждём 10 мин. и включаем, загружается обновлённая программа со старыми переменными.
    Но так происходит не всегда.
    Аккумы я не проверял, но контроллер до этого несколько суток был в работе и аккум должен был быть заряжен.
    Но это вариант, надо их проверить.
    Что может быть ещё?
  7. #27
    Странная процедура.
    Сегодня ещё один слетел полностью после перезагрузки,
    слетело всё,
    даже часы с календарём.
    Ввёл все настройки, время, дату, выключил, включил и опять всё слетело.
    Модуль статистики показывает 588.
    Похоже аккум сдох, или не контачет.
    Как это проверить?
    Ссылку кто-нибудь скиньте.
  8. #28
    10,664
    588 это нормальная цифра, у меня и при 300 еще работает. Вскройте плк и проведите внешний осмотр, может железо невыдерживает в среде, которой находится
  9. #29
    у меня есть большое количество жалоб клиента на слеты данных из ретайн, в настоящее время убрал все переменные из ретайн области, выполняю самостоятельное сохранение необходимых данных на флеш... Частично решило проблему замена аккумулятора на батарейки... выпаиваем аккумулятор и на контакты подключаю батарейный модуль из 3 АА. Обязательно диод, чтобы ПЛК не пытался заряжать батарейки!
  10. #30
    Сохранение данных на флеш меня не устраивает, т.к. мне надо сохранять время, оно не должно слетать.
    Но за всё время только на 2-ух плк слетело всё.
    Всё же будем менять аккум.
    С батарейками тоже вариант.
