Страница 124 из 127 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1270
Тема: ПР205
  1. #1231
    Всем салют! Кто нибудь подскажет как ПР205 прошить принудительно правильно, у меня лоджик пишет что неверная контрольная сумма, или всётаки кирпич?
  2. #1232
    Вы проект в эмуляции проверяли? Какая версия ОЛ стоит?
    Ошибка именно при прошивке или при заливке проекта?
    Кабель проверяли? Питание при прошивке пропадало?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.11.2025 в 17:49.
  3. #1233
    ОЛ последняя, зависла сначала логика проекта, не перезаливалась повторно, перепрошивке стандартно пр не поддавалась, питание не пропадало, принудительно также не хочет шиться. пробывал и ранние версии ОЛ, таже картина. как выйти из режима принуд. загрузки так же не понятно
    Последний раз редактировалось Roossel; 06.11.2025 в 17:59.
  4. #1234
    Так и не ответили толком.
    Если завис проект в ПР, надо было перевести переключатель Работа/ Стоп в режим Стоп и залить проверенный проект.
    https://docs.owen.ru/product/pr205-p...9#topic-104690
    Зачем было прошивку трогать не понятно.
    Принудительное обновление ПО https://docs.owen.ru/product/pr205-p...9#topic-104706
    Принудительный загрузчик https://docs.owen.ru/product/pr205-p...9#topic-104702
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2025 в 18:43.
  5. #1235
    ни рабочий, ни провверочный проект не загружался, пр перегружалась и оставался рабочий проект загуженный ранее, проеект кстати не зависсил, логика работала, заливвал проекты и в стопе и в работе, эффекта ноль, поэтому решил перепрошить.с инструкцией я ознакомлен ранее.
  6. #1236
    Если ничего сделать не получится, то вам один путь в сервис Овен.
  7. #1237
    9,438
    Может шнурок "виноват", совсем недавно в одной из тем товарищ все шнурки в доме перебрал, даже у детей "отнимал", короче, лишь с одним из всей кучи шнурков с ПР связь наладилась.
    Мне кажется надо иметь заранее проверенный шнурок для таких случаев, товарищ ни о чём не думал, от сюда и проблемы.
  8. #1238
    Пытаюсь управлять ПЧВ1 [М01] от ПР205. Адрес регистра командного слова 8193. Если записать туда 1, то это пуск вперед, 6 - останов. Правильно я понимаю, что адрес регистра для записи кода частоты 8192 ?
  9. #1239
    9,438
    К чему такие каверзные вопросы, может РЭ посмотреть, там вроде так и указано на стр.111:
    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf
  10. #1240
    Я там и смотрел. Частоту можно только в герцах задавать ?
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
