Страница 439 из 496 ПерваяПервая ... 339389429437438439440441449489 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,381 по 4,390 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4381
    Спасибо большое
  2. #4382
    9,968
    Могу добавить, как я байты вертел:
    Перестаноовка байт в двойном слове_6.owle
    В смысле, эта функция и в одном слове(регистре) байты переставит местами!
    Вообще то внутренние целочисленные переменные 32 битные, я так их на байты шинковал:
    DWORD_TO_BYTE.owle
    В смысле, если ограничение на число сигналов(переменных) логично передавать 32 битную целочисленную переменную, она будет занимать два соседних регистра, любая скада это поддерживает, это позволит в два раза больше информации передать, в смысле, байтовых переменных.
    Кроме того я ранее предлагал как одним регистром передавать до 128 16-ти битных целочисленных переменных в смысле, каждый регистр разбивается на два байта, в одном хранятся данные в другом служебная информация, это чтобы потом правильно байты данных двух соседних регистров собрать в одну 16-ти битную целочисленную переменную, вам не надо ничего собирать, просто будет идентификация байтовой переменной, короче, всего может получится при ограничении в 32 переменные в скаде передавать до 16384 байтовых целочисленных переменных, если Вы сильно никуда не спешите!
    И, у Вас необычная проблема, в смысле, обычно ПР оказывается узким местом, но это интересно, что Вы смогли создать необычную проблему!
    И, если какие вопросы возникли, типа откуда такие значения взял, скажу что из калькулятора:
    Ради правды добавлю, что в принципе значения могут быть в некотором диапазоне, например для второго байта в диапазоне 65280 - 65535, для третьего байта 16711680 - 16777215, в смысле, это ничего не изменит, "просочившиеся" значения из младших байтов всё равно сдвиг вправо "уничтожит"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.11.2025 в 15:29.
  3. #4383
    Добрый День, коллеги.
    подскажите пожалуйста как лучше реализовать схему регулятора.
    Нужно поддерживать температуру продукта.
    с помощью регулирующего клапана.
    Но необходимо еще учитывать температуру продукта до входа в нагреватель.
  4. #4384
    9,968
    Если у вас уже всё приобретено, то уже поздно думать, если нет, я бы предпочёл электропривод регулирующего клапана с управлением 4 - 20 мА!
  5. #4385
    9,968
    Если он "учитывает" температуру продукта на входе, наверно ничего не помешает "учитывать" температуру продукта на выходе, тогда остаётся выбрать ПИД-регулятор с подходящим электроприводу выходом и всё, в смысле, поддерживай нужную температуру продукта!
    Непонятно в чём здесь проблема?
  6. #4386
    коллеги извиняюсь за не полные и непонятные данные.
    постараюсь пояснить;
    продукт проходя через нагреватель , нагревается соответственно.
    нагрев контролируется термометром при выходе.
    Но температура продукта, входящая может быть не стабильна.
    аппарат греется паром, проходящий через клапан с моторным приводом, управление по сигналу.
    Чего хотим добиться - стабилизировать температуру на выходе.
    Поэтому и предполагаем что регулятор ПИ или ПИД должен как - то брать во внимание отклонения на выходе и на входе , возможно сумму.WhatsApp Image 2025-11-11 at 09.56.07.jpeg
  7. #4387
    9,968
    Тогда регулятор будет перегревать, в смысле, температура на выходе поднимется при уменьшении температуры на входе!
    Вроде всё понятно написали, чего хотите, а действия неадекватные, в смысле, не надо ничего там предугадывать, пусть ПИД-регулятор штатно работает, наверно придётся его правильно настроить, чтобы успевал вовремя среагировать на возмущение, всё! Это мне так кажется!
  8. #4388
    10,591
    ПИД должен как-то брать во внимание отклонения на выходе и на входе , возможно сумму.
    точно не сумму и не среднее двух температур, хотя бы Твх * 0.1 + Твых * 0.9
    а так нужно вычислять ожидаемое отклонение выходной температуры из‑за изменения входной, эту разность умноженную на расчетный коэффициент вычитать из уставки, тогда может получиться
    и третий вариант двухкаскадное управление
  9. #4389
    А двух каскадное это как?
  10. #4390
    возмущение по температуре на выходе должно быть минимальным, я буду конечно пробовать разные варианты, (может быть стабилизировать давление пара, к примеру) но при регулировке процесса по выходу в любом случае будут запоздалые реакции. дело в том что продукт через змеевик идет минут 5-8
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
