Страница 417 из 429 ПерваяПервая ... 317367407415416417418419427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,161 по 4,170 из 4290
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4161
    Цитата Сообщение от Muhomor-74 Посмотреть сообщение
    Не число?Вложение 85819
    Может деление на 0 внутри блока? Сопроттвление провода если задать, так же будет?
  2. #4162
    Нет, от сопротивления провода такого нет, хотя и оставлять без подключения - играть в рулетку - неразумно.
    Нужно использовать выход error для диагностики.
    Не нужно использовать Pt100 - слишком большая погрешность измерений (+/-10 градусов).
    У макроса есть особенность - при ошибке датчика выводится последнее до ошибки значение.
    Возможно, что искать нужно отталкиваясь от этого.
    Открывайте макрос и проверяйте в отладке.
    Может быть вход неправильно настроен.
    Может быть ещё оффлайн отладка не включена - там нужно нажать на две кнопки для пуска отладки, а не одну.
    Могу ещё погадать, но для начала - проверьте и исправьте это.
    Вообще, нужно говорить максимально о ситуации, чтобы сразу отсеять часть вопросов.
    Использование Pt100 - это маркер слабой подготовки, поэтому проверяйте всё перечисленное выше.
  3. #4163
    Про деление ничего сказать не могу, не видно кишков в макросе, макрос стандартный библиотечный.Не число_1.JPG
  4. #4164
    09.12.2013
    1,924
    У вас, случайно не старый Лоджик? Покажите внутренность макроса (интересует левый верхний угол)
  5. #4165
    10,594
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post399995 официальные лица обещали исправить, видимо не сложилось
  6. #4166
  7. #4167
    09.12.2013
    1,924
    Вот так отображает макросы, подвинуть ничего нельзя
    У вас старый макрос. Измените константу с 4000 на 400
  8. #4168
    Благодарю, помогло.
  9. #4169
    Цитата Сообщение от Умурзаков Денис Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Проблема известная, почти с ней разобрались. На следующей недели ожидается хотфикс, где в числе прочих будет исправлена и эта ошибка.
    Вот вам еще один баг.
    Часы реального времени. Переменная - Время в мс. (ПР225). Почему-то она обновляется с интервалом примерно 0,6 секунды. Однако, если использовать функцию ST (GET_TIME()), то тут все нормально, свежие данные идут каждый цикл.
  10. #4170
    Пользователь Аватар для KRAFT8
    12.08.2013
    Чита, Забайкальский край
    Доброго времени! При создании макросов использую внутри макроса некоторое количество констант изменяемых в параметрах. Список этих констант выдаётся в неизменяемом порядке. Есть возможность поменять только общий порядок по алфавиту или по категориям.
    Необходима возможность расставлять эти константы (в меню "Параметры") в нужном порядке.
    Ну или может кто подскажет какое шаманство нужно произвести в макросе перед сохранением, чтоб эти константы отражались в нужном мне порядке?
    Последний раз редактировалось KRAFT8; 22.09.2025 в 07:40.
    Одна голова - хорошо,
    ни одной - плохо!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
