Страница 416 из 430 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 4293
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4151
    Проверили у себя, проблема не повторилась.
    Пришлите на почту support@owen.ru Ваш проект и развернутое описание.
    Постараемся разобраться.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
  2. #4152
    Цитата Сообщение от KIPetek Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не знаю сообщалось ли об этой проблеме. В последней версии программы открываю прошлый проект. В редактировании макроса удаляю один их входов и холст уменьшается до 20х100. Ручное увеличение холста не возвращает возможность нормального отображения входов и выходов.
    А если вбить параметры экрана на живую?
  3. #4153
    20.07.2021
    Москва, Тула
    21
    Не перемещаются линии в графическом редакторе OL 2.11.368.0. Приложил видео. На форуме искал похожее - не нашел.
    https://disk.yandex.ru/i/0yixYl3CK2AWRg
    • Тип файла: mp4 OL.mp4 (553.9 Кб, Просмотров: 9)
  4. #4154
    Есть такой глюк. Давно уже...
    Ctrl-X и Ctrl-V - удаляю и снова вставляю эту линию и она снова некоторое время перемещается по форме.
    Ещё глюк - рисую объект из линий, кругов и треугольников, потом выделяю их и перетаскиваю на другое место - все элементы перемещаются не синхронно, а "расползаются" по сторонам, и нужно заново "собирать" из них объект. А тут и линии перестают перемещаться.
    Обращать внимание на всё - никаких нервов не хватит.
  5. #4155
    20.07.2021
    Москва, Тула
    21
    Я после выделения нескольких объектов перемещаю их стрелками на клавиатуре. Так не расползается.
    Почему нет штатной функции группировки объектов?
  6. #4156
    Спасибо - воспользуюсь.
    О группировке на форуме общались с представителем Овен - он выразил интерес, уточнял детали желаемого результата и назначение такой хотелки. Возможно, внедрят. Не завтра, но сделают.
    Группировка - с сохранением в подобие библиотеки - было бы хорошо. Чтобы в свойствах были только параметры с привязками к переменным, а остальные не показывались.
    Последний раз редактировалось FPavel; 17.09.2025 в 18:34.
  7. #4157
    Добрый день! С последним обновлением появилась проблема с рабочим полем. Сначала столкнулся с этим при открытии старых проектов OL. Сегодня ещё столкнулся при работе с макросами. Если удалить вход в макросе, то рабочее поле ломается (прикрепил видео) и не восстанавливается при повторном открытии
    bandicam 2025-09-18 11-33-19-610.mp4
  8. #4158
    09.12.2013
    1,932
    Отправьте видео в техподдержку https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471623
  9. #4159
    Здравствуйте! Проблема известная, почти с ней разобрались. На следующей недели ожидается хотфикс, где в числе прочих будет исправлена и эта ошибка.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  10. #4160
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
