Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 122
Тема: Преобразователь частоты для насоса бассейна и вопрос безопасности.
  1. #51
    9,455
    Если никто, кроме Вас этого не видит, это называется галлюцинации!
  2. #52
    С чего вы взяли, что я один её видел? В этот раз, естественно, все видели, в том числе и старожилы, и сильно удивлялись.
    Кстати, первое, чему удивляешься, выйдя из самолёта с Камчатки в Москве - воробьи. Ведь кажется, что они водятся везде.
  3. #53
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    з.ы. из практики, защитные механизмы УЗО сильно преувеличены, ну не защищает оно от человека, стоящего в диэлектрических тапочках и сующего два гвоздя в розетку
    А с какого такого должно защищать УЗО конкретно в это случае? Какие-такие утечки здесь? Человек становится обычным изолированным (в диэлектрических тапочках) участком цепи в качестве лампочки или тэна для подогрева (возможно до кипения для дезинфекции) своих внутренних жидкостей.
    Вот как раз отсутствие тапочек и ещё пока не доткнутый второй гвоздь и приведет к утечке на которую УЗО и должно отреагировать. Не факт именно в этом примере спасёт, но шансы - увеличатся, т.к. убивает не ток, а f(ток,время) и если повезет с этой комбинацией - чел будет жить. В вашем случае проблема с временем
    Вы видимо несколько неправильно понимаете назначение УЗО. Все прекрасно понимают назначение правильного заземления [и выравнивания потенциалов] и не думаю что кто-то с этим спорит. Но у всего этого разные назначения.
    Заземление - "электрон, ты туда через кожаный мешок не ходи, ты тут в землю ходи, тут интересней"
    Выравнивание потенциалов - "электрон - на этой малине макароны, а на той малине тоже макароны - зачем бегать с малины на малину?"
    УЗО это тревога на вечерней перекличке "утром работать на лесопилку ушло X электронов, вечером вернулось X - Y".
    УЗО способен предотвратить проблему ДО ТОГО как регулярно сбегающие где-то на лесопилке электроны кого то зарежут, т.к. вся колония тупо прекращает кого-то выпускать до момента обнаружения дырки в заборе на лесопилке.
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.09.2025 в 13:32.
  4. #54
    13,059
    Валенок, вот именно, что в большинстве случаев, человек для узо будет всего одним из элементов нагрузки. А то возносят УЗО до небес, как будто все живут в землянках или с полами по грунту. Узо не панацея, и работать будет, когда ему создадут условия.
    А какие условия при установке перед частотником и для кого?
    И далее, убивает не напряжение, убивает разность напряжений. Вот бултыхаещься ты в бассейне и чё? Между твоей правой рукой и левой пяткой есть разность, даже если там ДО бассейна произошла утечка в 300мА?
    А вот будешь вылазить из бассейна тогда она и может возникнуть.
    Последний раз редактировалось melky; 07.09.2025 в 15:56.
  5. #55
    Напряжение - это разность потенциалов. Что такое разность напряжений - я не знаю.
    А убивает ток.
  6. #56
    [QUOTE=melky;471228]
    И далее, убивает не напряжение, убивает разность напряжений./QUOTE]
    Напряжение это и есть разность. ПОТЕНЦИАЛОВ.
    Сколько народу поубивали в ванне от упавших в воду фенов и удлинителей! Вот если бы вместо воды была ртуть, тогда да!
    А так - электропроводность тела и воды одного порядка, ток потечёт через тело так же, как и по воде.
  7. #57
    13,059
    imaex понятно что разность, между чем и чем? вы в бассейне, утечка на землю ДО бассейна.
    Eugene.A не совсем. даже 10кВ может быть "нулем"
  8. #58
    Есть цепь: фаза-двигатель насоса - пробой обмотки на корпус - насос - вода - слив в канализацию - земля. Вы в воде. Являетесь частью цепи. Дальше работают законы Ома и Кирхгофа.
  9. #59
    13,059
    который ДОЛЖЕН бл быть заземлен, как и корпус ПЧ...
    автору и вам не сюда, а изучать ПУЭ и все СП с этим связанные, а на данный момент вы выглядите как тот самый, кто сует два гвоздя в розетку.
  10. #60
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Валенок, вот именно, что в большинстве случаев, человек для узо будет всего одним из элементов нагрузки..
    В приведенном именно Вами выше случае (2 гвоздя, розетка и диэл.тапочки) - да, человек будет для узо одним из элементов нагрузки.
    (блин - перчатки у двоих справа диэлектрические же, а браслеты поверх)
    Никто с этим и не спорит. Только УЗО (под ним же подразумеваем дифф.защиту же?) от этого и НЕ ДОЛЖНО защищать.
    ...Вот бултыхаещься ты в бассейне и чё? Между твоей правой рукой и левой пяткой есть разность, даже если там ДО бассейна произошла утечка в 300мА?.
    И ничего. Т.к. я зашел уже в темный бассейн с неработающим ничем. Ведь 300мА уже вдруг утекли? Значит УЗО уже отбило когда вдруг стало утекать, а я в номере еще халат натягивал.
    Почему? Дык если между двумя точками на моем теле ("бултыхаещься ты в бассейне") возникла такая разность напряжений что должно протечь 300мА, то это разность напряжений именно между этими пространственными точками в воде уже была. Когда моего тела в бассейне между этими точками не было этот объем заполнял специальный диэлектрический раствор? или что - сопротивление между этими точками воды было больше в 10...30 (для 30мА...10мА соотв) раз чем через моё тело?
    Вот именно для этого УЗО - вдруг стало сравнительно немного*(не про КЗ речь) утекать, но еще никто не своим телом не создал лампочку. Отключение ДО ТОГО (2й раз).
    *Заземление и выравнивание потенциалов от этого не спасёт ни как. Я бы не хотел соревноватся с замечательным заземлением ОТЛИЧНО(!!!) справляющимся с текущим утеканием на землю на предмет у кого меньше сопротивление до этой самой земли.
    Заземление (и ..) чтоб не было самой проблемы. УЗО чтоб увидеть и прекратить проблему если вдруг она, не смотря на все старания, произошла.
    И далее, убивает не напряжение, убивает разность напряжений. .
    1. Я не говорил что убивает напряжение. Зачем это вы мне приписываете? Если было - укажите где.
    2. Нет. Убивает не разность напряжений, а именно ток.
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    А убивает ток.
    //вот, пока писал (буквы, а не то что подумали, ведь я был в бассейне же)
    А разность напряжений создает предпосылку для его протекания. Если не рассматривать влияние этого левого тока на внутреннюю электронику нервной системы, то все остальное это выделение тепла I^2*R*t на участках тела. Успеют клетки этих участов отвести тепло до закипания и/или превращения в уголь - хорошо. Нет - всё.
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.09.2025 в 17:44.
  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 13:12
  3. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  4. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  5. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
