Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 122
Тема: Преобразователь частоты для насоса бассейна и вопрос безопасности.
  1. #21
    12,986
    простите, вы насосом воду перекачиваете или частотником? И еще вопрос, вы мотор насоса погружаете в воду? Не понятно в чем заключается безопасность и кого?
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,053
    Непонятно, каким образом сопротивление участка от какого то пробитого элемента движка по воде в трубе с каким-нить заземленным элементом до входа в бассейн станет настолько больше сопротивления того же участка + по воде до человека и дальше в какую нить землю, что ток протекающий через человека станет смертельным? Генрих Ом с его параллельными сопротивлениями не даст соврать.
    Собсно я это имел ввиду спрашивая - а накой там частотник. Узо нужно. Частотник с ним не дружит. Если это фильтр - то накой там регулировать если только так перезажали насос трубами, что он ёмкость фильтра рвёт. Но это уже проблемы проектанта. Да и решается она байпасом вокруг насоса. Что касается всяких атракционных насосов, то там что не ставь - всегда мало, да и регулируются они аналогично - пневматикой или гидравликой
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.09.2025 в 00:19.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Потому что частотный преобразователь содержит сетевой фильтр, Y-конденсаторы которого создают цепь протекания тока, на который и среагирует УЗО. Кроме того, частотный преобразователь создаёт весьма мощные высокочастотные помехи, на которые УЗО тоже болезненно реагирует.
    Цепь протекания тока куда - на землю? Если да - то какой же величины это ток, что даже узо отключается?
  4. #24
    Куда подключены Y-конденсаторы? Допустим, 0,22 мкФ. Сами ток подсчитаете?
  5. #25
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Благодарю за качественный ответ. Спасибо.
  6. #26
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Возможно, я как то слишком кратко сформулировал изначальный вопрос, отчего многие не понимают сути вопроса безопасности. Поясню эту суть. Есть сеть (однофазная или трехфазная). Есть УЗО. Есть Насос, рабочее колесо которого крутится или на керамической втулке или на керамическом подшипнике (это чтобы минимизировать риск гальваники от мотора к воде). Есть бассейн - диэлектрик, и вода в нем предположим, что не "заземлена", то есть это изолированная система, не связанная гальванически со скважиной. Есть люди в бассейне, которые хотят жить. Пока все хорошо. Если вдруг "пробьет" фазу на корпус мотора, и как то ток дойдет до воды через вал рабочего колеса, то УЗО (можно сделать резервирование для надежности) среагирует на появившуюся разницу в токах, и отключит систему от сети. И вот кто то предлагает поставить Частотник между УЗО и Насосом, чтобы сгладить пуски, токи и так далее...Предполагаю, что придется УЗО из схемы исключать, поскольку оно будет срабатывать на всякие перекосы и прочие явления в сети потребления. Вот и встает вопрос безопасности.
  7. #27
    "В Белгородской области задержали трех человек, которых следствие считает виновниками гибели 13-летней девочки, погибшей от удара электрическим током в фонтане, сообщает областное управление Следственного комитета.
    В поселке Томаровка девочка 2 июня получила смертельный удар током, когда играла в фонтане. Следствие выяснило, что в апреле 2025 года в ходе работ с фонтаном обнаружили его неисправность. Для ремонта наняли электромонтера без нужной квалификации и допуска. Он провел работы, после чего произошла «утечка тока».
    Обвинения предъявили руководителю местной администрации, бывшему директору учреждения, отвечающего за благоустройство, и самому электромонтеру. Им вменяют оказание небезопасных услуг и превышение полномочий, что привело к гибели ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса), а также статью о превышении полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Статьи предусматривают лишение свободы сроками до шести и десяти лет соответственно.
    Всех троих задержали, суд ходатайствует о заключении обвиняемых под стражу. Следствие продолжает устанавливать детали трагедии."
    Сушите сухари.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 06.09.2025 в 09:35.
  8. #28
    12,986
    sanatolich есть суть заземления и повторного выравнивания потенциалов для мокрых зон (читайте ПУЭ как минимум). Если вы не заземляете бассейн и контур вокруг него, то что вы там вообще делаете? в бассейне или рядом?
    или ваша задача только подключить частотник? - тогда мы идем к вам .
  9. #29
    Нет, мы не едем, дабы не стать соучастниками.
    Уже одно то, что задаются такие вопросы на форуме, говорит об отсутствии необходимых компетенций в данной области, не говоря уже об отсутствии сертификации.
  10. #30
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Сушите сухари.
    Вы когда приводите детей или себя в бассейн/аквапарк/игровые фонтаны всегда требуете, чтобы все питание было отключено на время посещения? Или просто не щзадумываетесь, что водичка приводится в движение насосами? Хватит флудить.
  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 13:12
  3. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  4. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  5. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
