Страница 517 из 531 ПерваяПервая ... 17417467507515516517518519527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,161 по 5,170 из 5305
Тема: ПР200
  1. #5161
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Подключал к выходу твердотельное реле - у него даже светодиод не загорелся не хватает тока..
    Модель реле в студию, плиз.
  2. #5162
    Схема рекомендуемая инструкцией, использовал внутренний ИП +24В общий, на минусе нагрузка последовательно два резистора 300 Ом и 470 Ом. В инструкции мах нагрузка до 1 кОм, так что немного... Пробовал мерять ток и без резисторв и на каждом. Везде меряю 2,8 мА на выходе и 21 В напряжение. Программка проверочная, рекомендованная тех поддержкой, на выход подаю число с плавающей запятой 0,5 и 0,8. На дисплее значение имеется...
    OKR-1VD2225C вход 4-20 мА нагрузка 25А 280ВА
    При первом включении обновил прошивку по предложению, может зря...
    Последний раз редактировалось arelavv; 25.08.2025 в 08:41.
  3. #5163
    Начнем с того, что кроме схемы дается ещё и график допустимого общего сопротивления токовой петли:
    где при 24в уже <= 700 Ом
    А если учесть входное сопротивление ТТР, то лучше еще меньше, скажем 400 Ом.
    А если даже без резисторов 2.6mA, то под сомнением исправность самой ТТР.
    Остается убедиться, что изменения касаются именно того выхода, к которому Вы подключились.
    И пока мы не видим тестовой программки и фото того как всё подключено, то и говорить не о чем.
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.08.2025 в 09:06.
  4. #5164
    Я ж писал пробовал и меньше, и вообще без резистора - в тех.поддержке посоветовали... Ничего не меняется...
  5. #5165
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    arelavv
    Посмотрел мануал на ТТР, нет там резисторов вообще.
    Если исполнительное устройство, ТТР в данном случае, спроектировано нормально, то там обычно всё это учтено.
  6. #5166
    ТТР отложил в сторону, просто подключаю резистивную нагрузку меряю ток, ток 2,8 мА и не меняется...
  7. #5167
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    arelavv
    Скиньте свой тестовый проект, у меня как раз одна ПР200 с токовыми выходами простаивает, протестирую.
  8. #5168
  9. #5169
    Может я зря прошивку обновлял при первом включении?
    Последний раз редактировалось arelavv; 25.08.2025 в 09:51.
  10. #5170
    А теперь считаем 21в/2,8мА = 7,5 кОм. Вопрос номинал 300 + 470 ? Или может 3к + 4.7к?
