Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Прблемы с подключением нового модуля МК110-224.8Д.4Р
    По умолчанию Прблемы с подключением нового модуля МК110-224.8Д.4Р
    Пришёл в негодность старый модуль, заменили на новый. Всё подключили и выдаёт "авария" и отсутствие связи по RS-485. Что нужно сделать чтоб модуль был виден по RS-485 и интегрировался в общую схему?
    ПО Owen Configurator скачал , установил. Адрес с завода у модуля - 16. Адрес старого модуля узнать не возможно. Поиск всех адресов в ПО - бесконечен.
    Нужна помощь специалистов. На связи с 02-00 до 11-00 МСК.
    WhatsApp Video 2025-07-15 at 11.23.14.mp4
    WhatsApp Video 2025-07-15 at 13.04.37.mp4
    13,324
    Старый прибор работал по какому протоколу с чем? В новых вроде протокол Овен выпилен, хотя не помню, недавно только подключал к scada такой же.
    И по умолчанию у него 9600 8N1
    Старый модуль конфигурируется по протоколу Овен точно, этим конфигуратором хз, найдет или нет? Старого под руками нет, хотя есть 8AC но это не то.
    На старом можно задать по умолчанию перемычкой вроде, подключиться старым конфигуратором и посмотреть настройки модуля.
    Последний раз редактировалось melky; 15.07.2025 в 09:46.
    наклейка про новый конфигуратор была?
    перезагрузку по питанию делали?
    Нет. Старый модуль полностью сдох. Видимо блок питания , на дин-реке закопчение участка. Схемы сети нет. Только ПО Owen Configurator.
    И вот что в нём кудой "копать"?
    Какая такая наклейка?
    Перезагрузку делал несколько раз.
    Видимо надо прописывать/задавать в ПО его адрес... Я в этом не силён, рассчитываю на Вашу помощь!!
    Адрес 16 настройки 9600 8N1 идут с завода
    Придётся танец с "бубном" устроить. Вы готовы?!
    После подключения к новому надо установить параметры умершего.
    Судя по видео рядом с новым модулем стоит старый A2.
    Если шина RS485 у них общая, то можно выяснить скорость, протокол обмена и вероятный диапазон адресов.
    Для этого Вам придётся подключиться к модулю A2,
    Если конфигуратор не сможет найти параметры подключения, то используйте:
    Откройте ветку "Параметры связи" и сделайте скриншот (выложите в эту тему).
    Потом выключите A2 и снимите перемычку J2.
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.07.2025 в 10:58.
    13,324
    ПетяВасечкин КТО ОПРАШИВАЕТ модуль? у вас в щитке не заметил ПЛК или ПР, старый модуль кто-то опрашивал же ?
    Кстати я чего-то не понял, когда настраивал новый модуль он дает установить адрес ниже 16-ти ? а то как-то без внимания, показалось что от 16-ти до 2хх можно выставить.
    И это, на новых приборах нет необходимости перегружать их по питанию, удаленно настраивал и он принял настройки (перезагрузка кнопкой в конфиге)
    Всем доброе утро!
    Вот, новый прибор обнаружился, добавил и... дальше что?
    Здравствуйте. Ну давайте попробуем...
    Да, общая.
    Отключить от остального RS-485? Джамперы только на "холодную" переключать, "На горячее" нельзя?
    Где эта ветка, не могу её увидеть?
  1. О скорости нового модуля МВ210-102
    от Dmitry Dedkov в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 16:14
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2022, 10:53
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 11:56
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
  5. Помогите с подключением модуля вывода
    от Азат в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 10:09
