Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Регулирование температуры тёплого пола в 6-ти коллекторах.
  1. #31
    Цитата Сообщение от troynig Посмотреть сообщение
    У меня пока нет бюджета на оплату сторонней помощи, если это имеется ввиду.
    Меня попросили разобраться и восстановить как было, но я предложил ещё регулировку через инет, для этого проекта и уже для реализованного в другой автоматизации выбрал продукцию owen и хочу пока на ней всё и разрабатывать.
    я за так помогу.
    овен для отопоения в 10 раз сложнее сделать и настроить чем зонт. потому что зонт специально уже создан для отопления, котельных и многоконтурных систем с подмесами.. там писать ничего не надо ,только конфиг настроить. визуализация и управление через инет там УЖЕ готовая. тоже вообще ничего не надо делать.
    и зонт выйдет раза в 4+ дешевле
    странный выбор в сторону овена вобщем
  2. #32
    да - нужна схема вашей системы. на словах сложно вдумываться.
    смесительный контур без своего насоса работать не будет. ну или крайне плохо.
  3. #33
    Цитата Сообщение от Алекс_инд Посмотреть сообщение
    я за так помогу.
    Добрый день. Большое спасибо за предложение, Алекс_инд, не откажусь!
    Нашли только схему обустройства дорожек, но продолжают искать схему распределения тепла.
    Но пока я могу выложить фото и там в принципе понятно, что я пытался объяснить вчера. Я сейчас на объекте до пятницы, могу более подробных фото наделать при необходимости пока нет схемы.
    Это щит с zont-ом, выглядит в принципе как просто выключенный, я даже начинаю сомневаться когда сказали, что не рабочий.
    Ещё этот щит.
    Датчики температуры и давления на подаче и обратке, это уже ближе к самим коллекторам, в подвале.
Название:	датчики давления.jpg
    Это не знаю пока, что такое, клапан обратки если по трубам пройтись до этого места от подачи через насосы до этого клапана. Давление наверное регулировал когда работал.
Название:	Клапан обратки.jpg
    Регулирующий клапан на самом коллекторе.
Название:	кран перекрывающий подачу.jpg
    Термодатчик, стоят по два на каждом коллекторе
    Это я называл как щит управления и регулирования вручную при необходимости
Название:	Шкаф параметров.jpg
    Ну и общий вид одного из коллекторов
Название:	Общий вид коллектора.jpg
    Мне пришлось начать изучать masterscada 3 и 4D, codesys начал изучать 3.5 версию, но программа тут 2.5 версии и все возможности продукции owen и программирование контроллеров и просто инструкции всего от ТРМ до ПЧ.
    Я это к тому, что ещё zont не хотелось бы изучать как настраивать и всё прочее с этим связанное :-) Но если надо, то и этим займусь :-)
    Видите в каком тут всё виде, поэтмоу и хочу для наглядности поставить на каждый контур по ТРМ чтобы всегда можно было видеть показания. На zont-е стоял монитор, но я его не могу очистить от цемента :-)
    Последний раз редактировалось troynig; 15.07.2025 в 13:28.
  4. #34
    13,123
    Прикольно, там даже комп какой-то в щите есть
    Zont раньше назывался Контэл?
    Так понимаю на трубопроводе пара врублен байпас, а как тогда регулируют давление если все через байпас хреначит?
    а че ветки перекрыты? не греют?
    Последний раз редактировалось melky; 15.07.2025 в 13:51.
  5. #35
    Ну пока не греют, а когда надо чтобы грели, то спускаются и открывают руками :-)
  6. #36
    13,123
    Так понимаю, что где труба байпаса на паре открыта, клапан там не работает (закрыт) и регулируют вентилем слева?
    По фотке видно по два коллектора подача/обратка, подача при этом сделана кольцом. Вот по кольцу уже вода идет или пар?, и что из себя представляет труба коллектора? там просто вода или труба в трубе?
    По идее кольцо уже вода, там обычные краны стоят
  7. #37
    Насос качает постоянно воду по всем коллекторам, никаких ограничений нет сейчас, кроме того, что руками перекрывают не нужные на тот момент коллекторы. Это как раз видно на фото, что в первый коллектор подача перекрыта. Во втором открыта. Делается это всё руками.
    В коллекторах уже просто вода, она наверху через радиаторы преобразуется из пара.
  8. #38
    Мне с тем как вода подаётся и течёт не надо разбираться, я исхожу из того, что несколько лет назад всё работало автоматически.
    Поэтому сейчас надо просто принять решение.
    1. Восстанавливаю всё на zont-е.
    2. Делаю всё на owen.
    Если первый пункт, то запускаю zont, если работает, то закупаю все датчики и регуляторы воды и меняю их. И после всего проверяю настройки и донастраиваю при необходимости.
    Если второй, то всё с чего и начиналось, какое мне оборудование для этого нужно приобрести?
    Спасибо!
  9. #39
    13,123
    1. восстанавливайте на zont-e и держите в уме Овен - это я к тому, что датчики, требующие замены должны работать и там и там, то есть выбирайте такие, которые подойдут в случае чего на Овен (проверяйте варианты ТРМ, ПР и т.д. с возможностью работы с этими датчиками).
    Что касается компа - а что там было? просто какая-то scada? - используйте scada с возможностью web клиентов. Комп останется в щите, монитор будет не нужен...
  10. #40
    Пока не знаю, что было в компе, собираюсь снять его и попробовать запустить.
    Про zont понял, наверное это будет лучший вариант для быстрого восстановления, ну а поменять всегда можно будет.
    Спасибо!
  1. Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    от Николай Муханов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 11:57
  2. Регулирование температуры.
    от Белов Евгений Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:03
  3. регулирование температуры
    от ser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 15:15
