Страница 170 из 195 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1691
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Уберите "/BAS" на втором скрине - надо выбирать не саму папку проекта, а папку, В КОТОРОЙ лежит папка проекта
    Спасибо. А то я голову сломал.
  2. #1692
    Кто в курсе, можно ли сюда привязать программу через какой-либо параметр или ссылку?
    У меня есть библиотечный компоненты, в которых есть кнопки и мне нужно после того как я создам экземпляры этих компонентов привязать разные программы из дерева объектов.
    Последний раз редактировалось Asbi; 08.07.2025 в 20:33.
  3. #1693
    По умолчанию Изменение номера COM-порта
    Реально ли из среды исполнения менять номер универсального COM-порта? Я попытался на него перенести переменную которая бы меняла номер, но устройство работало только с портом которое было прописано изначально? устройства на портах рабочие.
  4. #1694
    Коллеги приветствую. ПОдскажите пожалуйста как сделать сообщения в журнале аварий другого цвета? Чисто забыл...
    Приоритет постаивл 750, а вот где настройки по нему не могу вспомнить. причём сам же делал когда-то....)))
    Инсат конечно молодцы выложили тут https://insat.ru/products/?category=1282, но ролики в ютубе - не работает, а скачать расширение .swf надо качать какие-то спец плееры, а их не даёт скачать защитник виндовс, который отключить не могу. Короче вопрос на 2 предложения, а получается какой-то квест на пол дня из-за мелочи.
    Инсатовцы - вы форум читайте иногда - почему надо делать всё через "сложно" чего нельзя было ролики в .avi например напилить? Залить на рутуб тоже происходит автоматически. Ну или на vk к примеру....
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...r_sobwtiy.html вот тут написано в "стиль строки" -> "заливка фона" выбрать в поле "активность", а у меня ничего не выбирается СОВСЕМ!
    Аллилуйа получилось.
    Оно просто не показывает "активность" оно где-то там у себя в глубине души об этом знает и надо будет просто ставить красный цвет и усё...в который раз уже "без комментариев"...
    Нет...оно так не работает....нет выбора между TRUE/FALSE получается только один цвет можно сделать либо красный либо никакой.
    Последний раз редактировалось Yakut; 13.07.2025 в 10:20.
  5. #1695
    Как я помню, там в журналах - в архивном и обычном, настраивается цвет по приоритету. Например, для 750 указываете красный, 500 - желтый. Как-то так
  6. #1696
    Да да да, где-то было, физически не могу найти!!!
    https://rutube.ru/video/44d4718d7978...ps-soft.ru&t=0 вот тут показано на 2:30 минуте, но у меня в новой версии не выбирается ничего!
    Перенеся проект на ноут в старую версию - всё есть. Снова косячная версия даром тестируемая обычными пользователями..точнее не даром - а нервами
    Последний раз редактировалось Yakut; 13.07.2025 в 16:16.
  7. #1697
    Архивный журнал - Стиль строки - Заливка фона - Приоритет - Конвертация (на вкус и цвет)
  8. #1698
    А можно как то архивировать данные как события? Или в базе вылавливать нужный тег на изменение и по нему триггер делать...?
    PS Как в MSSQL крякозябры кириллицы расшифровать для использования вне скады?
  9. #1699
    вот оно-то и не работает. её тупо нет. Я картинку выше выкладывал.
    Техподдержка только что подтвердила что были ошибки в данной версии..
    Попробуйте обновиться, в версии 1.3.8.24492 были определенные ошибки и они были исправлены. Ваш проект открывается и Активность выбирается и все нормально.
    Логин: GuestSupport
    Пароль: guest
    Среда разработки MS4D 1.3
    https://download.mps-soft.ru/support...CADA4D_x64.exe
    Исполнительная система MS4D 1.3 RT Windows x64 демо на 1 час
    https://download.mps-soft.ru/support...4D_RT_Demo.exe
    Исполнительная система MS4D 1.3 RT Linux x64 демо на 1 час
    https://download.mps-soft.ru/support...ime/linux-x64/
    Исполнительная система MS4D 1.3 RT Linux x86 демо на 1 час
    https://download.mps-soft.ru/support...ime/linux-x86/
    Исполнительная система MS4D 1.3 RT Windows x64 демо на 32 точки
    https://download.mps-soft.ru/demo/Ma...T_x64_RT32.exe
    Номер версии дистрибутивов MS4D, загруженных по указанным ссылкам в режиме реального времени
    https://download.mps-soft.ru/support...me/version.txt
    Последний раз редактировалось Yakut; 15.07.2025 в 10:39.
  10. #1700
    вот тут не было, получается? Ну это MS4D, херня случается)
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
