Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Owen Logik
    13,555
    Skornyakov а при чем тут NaN ? это не для целых. Если получаете целое, можете просто проверять старший бит и подставлять 0 через SEL.
    Спасибо, но проблема в том, что число считывается в виде Nan: там уже нет ни числа, ни знака.
  3. #13
    13,555
    Skornyakov считывается откуда? и как? в ОЛ нет понятия отрицательного числа для целочисленной в принципе. Каким-таким образом вы умудряетесь считать NaN, которое только для дробных числе возможно?
  4. #14
    Считываю переменную modbus slave панелью оператора. Тип переменной ставлю знаковое целое 32бит. Все считывается. Теперь надо сделать то же с овен пр103. Ставлю целое, но когда в slave устройстве появляется минус, вместо числа наблюдаются звездочки. Возможно, это не Nan но и не число точно. Минус отбросить не получается. Пусть в овне нет понятия отрицательного числа для целочисленной, как получить положительные значения.
  5. #15
    Modbus устройство - это промышленные весы.весы
  6. #16
    13,555
    Skornyakov ну вам пример выше привели, как при старшем бите сделать 0.
    32 бит тем более надо раскидать на два регистра, если вы говорите о 32-х битной переменной в панель.
    ПР103 у вас слейв для панели или вы говорите уже о другой связке приборов? конкретику выкладывайте, а то одно хочу тут, а другое там, вы так только путаете всех.
    Возможно вам вообще надо по другому действовать. есть такое подозрение...
    так и думал... вы при помощи ПР103 опрашиваете Весы (панель это другая связка)...
  7. #17
    Спасибо, за ответы. Прошу прощения, если выразился непонятно. Операции с числом в виде звездочек не производятся. То, что предложили в примере выше у меня не сработало. Я записывал faulse в бит 31.
  8. #18
    09.12.2013
    2,215
    А я не понял, где вы в Лоджике звездочки нашли? В панели звездочки появляются, если число выходит за заданный диапазон (т.е. в поле по количеству разрядов не помещается)
    Пример. Вы в панели задали целое знаковое от -1000 до 1000, т.е. 5 разрядов (если знак считать). Но, на самом деле, числу, например, -1000 соответствует число 4294966296 в дополнительном коде. Далее, вы просто обнуляете 31 бит и получаете 2147482648. Т.е. 10 разрядов (а у вас на поле всего пять). Не удивительно, что панель звездочки показывает
    Последний раз редактировалось Dimensy; 16.06.2025 в 18:48.
  9. #19
    Спасибо, завтра попробую.
  10. #20
    А как вы в ПР передаёте считанное с весов 32 битное целое на панель (т.е. как выглядит связка: переменная мастера - переменная слейва)?
    Звёздочки на панели - это обычно признак того, что значение вышло за границы разрешённого диапазона (ограниченного типом переменной либо специально заданными значениями для этого поля вывода)
  1. OWEN LOGIK для LINUX
    от Роман Амреев в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 05.05.2026, 11:26
  2. Освоение OWEN Logik
    от Иван 2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.07.2021, 09:46
  3. Помогите в Owen Logik создать макрос
    от Иван_Я в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.06.2018, 17:35
  4. Ошибка в OWEN Logik при сохранении макроса
    от Laffa в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 19:14
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
