Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Owen Logik
    По умолчанию Owen Logik
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, что такое "не число"?
    Возникает это сообщение на любой числовой переменной вышедшей за пределы своего диапазона?
    Что можно сделать в ПО, и какие условия поставить, если это не число, то что? Строка? или знак ASCII?
    Как реагировать программе?
    Вот скрин этой ситуации. Наверное вы правы, что только на вещественных такое выскакивает.
    13,388
    Судя по макросу это может быть и ошибкой вычисления. Вроде в какой-то из тем было про это и решалось изменением макроса, чтобы он так не делал...
    Да, это сообщение возникло после обработки макросом Pt100, ошибочной величины сопротивления.
    Ну, допустим датчик вышел из строя и выдает заоблачное число или 0 и т.д.
    Вот тогда в программке возникает такая надпись.
    Как это найти быстро по форуму?
    13,388
    Ну попробуйте поискать по Pt100 поиском.. .Как быстро найти не подскажу, тут поиск по мне ужасный...
    В самом макросе попробуйте изменить число 4000 на 400(крайний верхний уровень).
    В данном случае ошибка возникает как следствие выхода из диапазона, вероятно.
    Про саму ошибку можно прочесть здесь:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/NaN
    Спасибо, большое за неравнодушность.
    Да с 400 всё остается по крайней мере числом.
    Цитата Сообщение от piligrim Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день, как определить находится ли переменная в состоянии NaN?
    Проблема такая: В Modbus slave устройстве тип переменной знаковое целое 4 байта. Пытаюсь ее считать Овеном ПР103, master. Но в Овенлоджик нет знакового целого 4 байта, а есть только беззнаковое целое. Переменная читается, пока значения положительные. Потом не читается. Нужно, подставить вместо nan просто нулевое значение, так как отрицательные не нужны. Как это можно сделать?
    У отрицательных чисел 31-бит всегда установлен. Поэтому можно так:
  1. OWEN LOGIK для LINUX
    от Роман Амреев в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 05.05.2026, 11:26
  2. Освоение OWEN Logik
    от Иван 2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.07.2021, 09:46
  3. Помогите в Owen Logik создать макрос
    от Иван_Я в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.06.2018, 17:35
  4. Ошибка в OWEN Logik при сохранении макроса
    от Laffa в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 19:14
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
