Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 122
Тема: Modbus Guru - программа для работы с модбасом
  1. #71
    13,127
    На все ваше есть один ответ - хочите дальше....
    Причина проста, интеграторы и т.д. ищут на рынке готовые решения в 98% случаев, и только потом что-то заказывают в разработку, если никакого решения не найдено, а очень надо.
    Часто проще заменить прибор по времени и цене на самом деле...
  2. #72
    Тут недопонимание какое-то: я-то ничего не хочу, это, напомню, вы обратились с предложением, т.е. это вы "хочете". Если есть простое и недорогое решение - не вижу проблемы. А если нет - я ни от кого не прячусь
  3. #73
    13,127
    я от вас тоже ничего не хочу на самом деле я предложил вам вариант, когда ваше ПО может оказаться востребованным многими, но увы, вы выбрали нишу и другой путь...
    как недавно кто-то выразился - о, еще одна scada? зачем она нужна?
    у вас все точно так же, только применительно к утилите для Modbus.
    сканера нет, дополнительной плюшки нет - зачем? чиста поржать?
  4. #74
    Как минимум затем, чтобы не потворствовать пиратам и отказаться от ломаного Modbus Poll.
    Понятно, что быть честным - слабый стимул, но...
  5. #75
    13,127
    А разве Modpoll платный ? чего-то я не помню этого. Или он платный в каких то моментах опять же?
    К тому же вам про Геркулес еще намекнули.
    Вообще с точки зрения Modbus - как-то одинаковые утилиты и не впились... Просто настолько езъезженный протокол, что и не требуется простых вещей. OPC, Scada многие позволяют работать с этим протоколом, что отдельно взятой утилиты и не требуется. Ну разве что у людей Scada платная, или платный OPC используется.
    Последний раз редактировалось melky; 03.06.2025 в 10:52.
  6. #76
    Очень характерный вопрос. Для трофейщика.
    Вот давайте сделайте в modbus poll параллельный опрос нескольких устройств с разнотипными данными. Вам не надо, понятно. Значит - никому не надо.
    Что такое Геркулес - я лично не знаю. Но, это не значит, что он никому не нужен.
  7. #77
    13,127
    imaex просто практически не пользую, и забыл уже
    я выше писал, у это делаю средствами scada системы. и параллельно и последовательно и с логированием.
    даже если надо просто посмотреть. Просто со своего бука настраиваю и подключаюсь, все. Ну если кому-то нужны красивые картинки, то да, в scada этого нет.
    не смотрел еще, вот логи посылок и ответов есть там ? Возможность выделить лог и тут же посмотреть что есть что там есть ?
    Последний раз редактировалось melky; 03.06.2025 в 11:10.
  8. #78
    Каждый кулик своё болото хвалит... Но некоторые коллеги тестировали и отметили, что Modbus Guru справляется с опросом каждые 20 мс (TCP), что многим не по зубам (я лично не проверял, повторяю чужие слова).
  9. #79
    13,127
    Забодай тебя комар ну про кулика - поставил и с ходу - смысл в массиве REAL, если я не могу указать из каких регистров это читать? добавляй по одному Уася...
    дальше стало лень. Почему массив ТОЛЬКО Holding ? как сменить не нашел
  10. #80
    Давайте зайдем с другой стороны: а зачем вам массив?
    Массив - это экзотика по просьбе одного из пользователей, у которого тоже какой-то дурной девайс настройки сохраняет одним запросом, причем в начале идет пароль для сохранения... Кстати - вот к чему ведет реализация "странных" хотелок - к тому, что пользователю не интуитивно всё понятно...
  1. Modbus Slave программа эмулятор
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:30
  2. программа для работы с Modbus устройствами
    от Kayon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 16:40
  3. ПЛК323 - пример работы с modbus
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 11:20
  4. Программа контроля работы насоса
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:39
  5. Программа для обмену по Modbus
    от XopHeT в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 20:39
