Страница 417 из 453 ПерваяПервая ... 317367407415416417418419427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,161 по 4,170 из 4523
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4161
    Не совсем понятно, что происходит и что требуется от переноса проекта на старую версию прошивки и среды разработки.
    Если отладка - то, по моему, соединение для онлайн отладки ПР200 после "ручного" воссоздания проекта - будет недоступно, т.к. это будет другая программа.
    Если просто загрузить в ПР200 программу - то это доступно и на новых версиях.
    Поэтому, несмотря на исходную формулировку вопроса "как перенести проект в старую версию?" - нужно отвечать "с какой целью интересуетесь?"
  2. #4162
    Добрый день. Вопрос уже решен, но если не жалко времени отвечу на вопрос "с какой целью интересуетесь" . Исходные таковы: Есть действующая установка и нужно залить новую программу в ПР, которая сделана в новейшей версии ОЛ.Также есть исходник ПО для ПР200, но сомнительного происхождения. Нужно проверить исходник, для отката в случае неудачных изменений. Новейшая версия ОЛ не поддерживает работу с имеющейся версией ПР200 , соответственно нужно перезалить ПО ПР200, и тд и тп. Из за практически нулевого опыта в работе с ОЛ и множества версий я благополучно запутался и попросил совета на форуме.
    Большое спасибо melky за ответ, после которого мысли немного упорядочились и все получилось.
  3. #4163
    Здравствуйте,
    Как использовать одну и ту-же переменную и для экрана и для работы программы, в блоке сравнения например и вывод и изменения на экране? ПР200
    Последний раз редактировалось zebr; 07.05.2025 в 15:20.
  4. #4164
    Цитата Сообщение от zebr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    А в чём проблема?
    Используйте 1 переменную там и там, а не создавайте по 4 одинаковых. 1 Переменные.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.05.2025 в 15:43.
  5. #4165
    А в чём проблема?
    Проблема в том, что на экране не выбираются те переменные, которые уже есть, их просто нет в условиях выбора, хотя в программе они присутствуют.
    Пришлось создавать такие-же переменные, которые уже есть, тогда все заработало, хотя пишет ошибку дубликата переменных...
    Как это исправить не пойму?
    По ходу это глюк самой программы Овен или недоработка...
    Последний раз редактировалось zebr; 07.05.2025 в 16:27.
  6. #4166
    Еще вопрос, Как в Функции BLINK (генератор импульсов) сделать ввод значений с экрана?
  7. #4167
    13,016
    Через модуль Write_To_FB умножив на 1000 для секунд, как и для таймеров
  8. #4168
    Я работал с ПР200 - вводил уставки с экрана и применял их в программе.
    Сделайте минимальный пример и приложите его к сообщению в котором поясните, что предполагалось сделать.
  9. #4169
    Спасибо, я уже нашел, где собака порылась
    Оказыццца прежде чем выбирать переменную, нужно обозначить, что она целочисленная, а по умолчанию прога ищет булевские переменные, которых нет...
    Конечно это минус разработчикам, програмное обеспечение сырое и многого не предусмотрено...
  10. #4170
    Спасимбо и к вам'c сударь ...
    Заморочили конечно, слов нет... Фсё сделял, но опять минус разрабам, кругом одни недоработки, это всё равно, что сравнить прогулку по чистому парку (хорошему програмному обесп) или идти по лесу через бурелом - (Owen Logic)
    Одним словом никакой логики, одни кракозябры
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
