Страница 163 из 181 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1621
    Обычная ошибка во всех скада системах (например WinCC, factorytalk и пр.), при рисовании кнопок, это привязка к ним функции изменения бита типа: изменить пока нажато и подобные. Для кнопок всегда надо делать тоггл (переключить) бит, а возврат его в противоположное положение делается на уровне контроллера или ПР. А так просто или до контроллера не доходит, из-за быстрого нажатия, или другие артефакты.
  2. #1622
    Спасибо, да проблема в ПР100.
    поставил таймер на обнуление тэга, все работает.
  3. #1623
    Вот кстати напомнили мне подобную проблему в связке ИП320 - ПЛК210 без орс серверов и скада. Там тоже, посылка команды с ИП320 то проходила, то нет. Оказалось что контроллер сбрасывал бит почти сразу, а ИП320 повторно посылал уже ненужную команду. Также пришлось таймер на сброс втыкать.
  4. #1624
    Добрый день, никак не пойму как добавить шкалу к горизонтальному прогрессу. На фото пример1.png
  5. #1625
    13,060
    Basil11 вы бы изучили лицензии на MS4D где и когда могут запускаться клиенты.
  6. #1626
    Добрый день! Пытаюсь с помощью блока GetActualEvents вытащить активные аварии в структуру типа "время активации + Сообщение".
    MyFields := "ActiveTime, Message";
    FilterActive := '["Active=TRUE"]';
    GetActualEvents_1(Fields:= MyFields, Filter:=FilterActive, Count => CountEvents, Events => newEvents );
    newEvent - динамический массив [DT, String].
    Сообщения в динамическом массиве newEvents появляются, а вот дата у каждого элемента остается 0001-01-01-00:00.
    Если пробовать вытащить одну дату активации - выдает ошибку "Attempt to index FileTime event".
    Что у меня пошло не так?
  7. #1627
    Question
    Коллеги, добрый день! Возникла необходимость получить график скорости изменения параметра. Я понимаю, что можно пойти по сложному пути: написать скрипт, который будет "выцеплять" параметр из архива на заданное время от текущего (например минуту назад) и сравнивать его с текущим и записывать в архив эту скорость. Но зачем делать еще лишние вычисления и лишнюю запись в архив, если мы уже имеем архив этого параметра. Может быть есть какие-то решения "из коробки", которые имеют возможность показать скорость изменения параметра по заданному интервалу времени?
  8. #1628
    Здравствуйте!
    В предыдущей версии MS4D 1.3.4.17698 работала настройка в таблицах данных"запрет изменения сортировки",
    а в новой версии 1.3.4.23610 эта настройка не работает-хотя галка стоит, сортировка доступна и активна в мнемосхеме.
    Мне приходится стыковать 2 таблицы на мнемосхеме -одна формируется в программе(и поэтому изменение её вручную недоступно)
    и вторую я задаю вручную(адрес, вес импульса). Но т.к. запрет сортировки сейчас не работает, то пользователи путают стыковку таблиц
    и получается аброкадабра -адрес и вес импульса отсюда а объект другой.
    Что делать?
  9. #1629
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    ...а в новой версии 1.3.4.23610
    Новой версией в настоящий момент считается 1.3.8, по косякам старых версий лучше всего обращаться сразу в ТП.
  10. #1630
    Прошу разъяснения по Пользовательскому элементу (Script).
    Все сделал как написано в pdf.
    Сначала пытался на версии 1.3.7 запустить все это дело.
    В логах c:\ProgramData\MPSSoft\MasterSCADA4DRT1_3\Server\ error.log
    записи вот такого типа:
    2025/05/14 10:26:23 [error] 6264#5256: *2 CreateFile() "C:\ProgramData\MPSSoft\MasterSCADA4DRT1_3\Server/htdocs/controls/basic.js" failed (3: The system cannot find the path specified), client: 127.0.0.1, server: _, request: "GET /controls/basic.js HTTP/1.1", host: "127.0.0.1:8043", referrer: "http://127.0.0.1:8043/resources/custom1.js"
    Контрол не работает, на экране пишет что -то типа "Не удалось установить параметр flag".
    Я так понимаю , что в с версии 1.3.7 не генерируются в папке htdocs папки controls, actions и тому подобное (а именно там находятся javascript файлы - в том числе и basic.js, от которого наследуются свои пользовательские контролы).
    В более ранних версиях они были...
    Обновился до новой версии (Версия: 1.3.8.24492(1.3.8_20250513.1)) - поменялось расположение самого рантайма (теперь в c:\ProgramData\MPSSoft\MasterSCADA4D_RT\rt\ и проект загружается в подпапку server). Папка logs есть , но там в файлах логов нет инфы касаемо визуализации.
    И также нет controls (basic.js и прочего).
    Вопрос: пользовательских элементов теперь не будет? наследоваться от HTMLElement? а параметры в контролах для привязок со стороны MS4D как делать в таком случае?
    Я пытался делать простой элемент-наследник HTMLElement без импорта {Basic} из basic.js. Заводил поле flag в js, в MS4D также парметр добавлял flag - не работает.
    export class msscript extends HTMLElement {
    	constructor() {
            super();
            this._flag = false;
         * flag
         * @type {bool}
    	get flag() {
    		console.log("Current flag state is:" + this._flag);
    		return this._flag;
    	set flag(value) {
    		this._flag = this._toBool(value);
    	_toBool(value) {
            if (value) {
                if (typeof value == "boolean") {
                    return value;
                } else {
                    switch (value.toString().toLowerCase().trim()) {
                        case "true":
                        case "yes":
                        case "1":
                            return true;
                        case "false":
                        case "no":
                        case "0":
                        case null:
                            return false;
                        default:
                            return Boolean(value);
            } else {
                return false;
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
