Страница 398 из 430 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,971 по 3,980 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3971
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Сервисное программное обеспечение (обязательное)
    Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.20 (Owen Logic версии 2.0 и старше)
    zip
    103.88 MB
    Microsoft Visual C++ 2015-2022 (Owen Logic версии 1.22 и старше)
    zip
    36.69 MB
    Это поставили?
    PS Сейчас через меню программы обновил, вроде работает. Но там уже 366 релиз...
    нифига ничего не помогло, ("привет" дремлющей поддержке овен) кроме как по пути ошибки вручную положил файл vcruntime140.dll
  2. #3972
    У меня на версии Owen Logic2.10.366 всё заработало, на Виндовс 7 (32 бит)
  3. #3973
    Версия 2.10.366.0 проект для ПР225:
    Константа (целочисленное) - связь - сетевая переменная(целочисленное)
    При установленном значении более 9999 преобразуется (переполняется) и в окне просмотра переменных другое число.
    Пример 9999 ->9999, а 99999 -> 34463
    Скрин:
    Последний раз редактировалось jereghi1979; 21.04.2025 в 13:58.
  4. #3974
    Сетевые переменные - 2-х байтные. Максимальное значение = 65535. 99999 - 65536 = 34463
    Последний раз редактировалось EFrol; 21.04.2025 в 14:33.
  5. #3975
    Скрин:
    А не связано ли это с WORD? ПРки вроде больший формат в сетевых не тянут... Хотя я не спец в ПР...
  6. #3976
    Да - это такой прикол. В программе целочисленные значения типа UDINT(4 байта), а в сетевых переменных целочисленные UINT(2 байта). Причем если из программы переменную привязать в сетевые, то никакой ошибки не будет, просто при значении больше 65535 будет в сетевой переменной мусор.
    Нигде про это не написано, разбирайтесь сами с такими багами.
    Для меня ПР исчезли навсегда как приборы после обнаружении такой фичи.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 21.04.2025 в 15:59.
  7. #3977
    9,453
    Насколько знаю: в режиме мастер ПР умеет работать с 32 битными сетевыми переменными, в режиме слейв - надо вручную разделять 32 битную переменную на два смежных регистра!
  8. #3978
    В справке написано что есть три типа данных - булевые, целочисленные и вещественные, так же написано что нет неявного преобразования из одного типа в другой.
    Значит если одну переменную можно привязать к другой и проект компилируется без ошибок, значит они имеют одинаковый тип, но это не так, в слейве целочисленные это UINT.
    Значит это баг и притом нигде про него не написано (возможно ошибаюсь, поправьте).
  9. #3979
    9,453
    В режиме слейв 32 битная целочисленная внутренняя переменная обрежется до 16 младших бит, для правильной передачи надо вручную разделить на два смежных регистра, вроде об этом много разговоров было, поэтому я запомнил, где это написано не знаю, может потом допишут, если ещё не написали или добавят поддержку работы с такими переменными в режиме слейв.
  10. #3980
    Извините, я не хочу к вам цепляться, но как разделить одну переменную 4 байта на две по 2 байта если в ПР нет переменных по 2 байта?))
    Получается мы делим VAR1 (UDINT) на две VAR2 и VAR3 тоже UDINT и потом так же через баг лоджика присваиваем к сетевым переменным UINT.
    Далее выходит "обновление" (которые уже стали выходить каждую неделю) и все проекты полетят.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
