Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Помогите с подключением контроллера компрессора Logik33S к Lectus, arOPC!
    По Modbus у меня есть только таблица данных с адресами
    На стандартные запросы иногда приходят ответы другой длины, не те что в запросе... может несколько Master в RS 485?
    настройки Modbus в меню я не увидел кроме этого
ID:	83198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergey_RZ; 17.04.2025 в 11:48.
    это не настройки модбас
    я говорил про экран прибора - там есть в меню какие-то настройки коммуникаций?
    на этих картинках настройки мультиюнит соединений, а не настройки модбас
    потому что мультиюнит использует также модбас, но там у них жёсткая прошивка обмена между головами
  3. #13
    В меню настроек можновыбрать
  4. #14
    вам надо переключить голову и 2 порт 485 в Stand alone communications
    я так понимаю, потому что первый скорее для мультиюнит
    Baud Rate : 9600 bits/s / Parity : None / Stop Bits : One / Modbus Address = Comp. number
    и поставить из настроек головы номер компрессора, как номер слейва, скорее всего 1, либо что-то изменить в настройках, если 1 занят РТУ Мастером
  5. #15
    Я не понял какой М3 порт использовать для моих запросов.. или все-таки М16, к которому подключены цепи управления инвертером?
    В настройках панели я не нашел отдельных настроек портов. М3 написано for Multiunit operation.
    Последний раз редактировалось Sergey_RZ; 17.04.2025 в 12:57.
  6. #16
    так на М16 у тебя висит частотник:?
  7. #17
    Да! на М16 Висит частотник. Он работает локально один.
  8. #18
    попробуй на М3 и с параметром S07 = 0
  9. #19
    из того, что я видел, ноут с программой фирменной цепляли через преобразователь юсб/485 на М16 но что там за протокол - я не знаю
    если М16 занят и он точно по модбасу запускает плавный пуск или частотник
    то остаётся М3
    цепляй к нему сканер адреса для начала и посмтри, определяется он или нет как слейв модбас рту
  10. #20
    Переключил на М3, в начале стал отвечать с неверным форматом. Я изменил скорсть, четность. Потом перестал отвечать....
    • Тип файла: txt log2.txt (60.6 Кб, Просмотров: 2)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.04.2025, 17:25
  2. Помогите с подключением. 100% не шарю .
    от agr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 08:03
  3. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:48
  4. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Эксплуатация
  5. помогите с правильным подключением
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 21:17
