Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 47
Тема: 2 ModbusRTU Slave на 1 порту.
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    По умолчанию 2 ModbusRTU Slave на 1 порту.
    Здравствуйте!
    Реализую обмен по Modbus RTU посредством ФБ OCL.COM_Control и OCL.MB_SerialSlave.
    Подскажите, пожалуйста, каким образом организовать работу 2-х экземпляров MB_SerialSlave с разными адресами usiSlaveId на одном порту COM_Control?
    13,643
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Два экземпляра не нужны.
    Достаточно одного экземпляра с usiSlaveId = 255. Он будет отвечать на запросы с любым адресом.
    Организовать "эмуляцию" именно двух конкретных устройств - возможности нет.
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    Ясно. Спасибо!
    Я сейчас уже успешно организовал эмуляцию работы двух модулей - дискретного ввода на 16 каналов и дискретного вывода на 16 каналов.
    Благо - у них не пересекается адресация регистров. Я не имитировал всю информацию. Только состояние самих вводов и выводов, без счётчиков и прочего.
    Работает.
    На данный момент думаю, как можно всё же запихнуть в имитатор два устройства с одинаковой адресацией регистров. Пока что в голову приходит только банить все Айдишники кроме одного, ждать, пока от запросит инфу, скормить ему заранее подготовленный буфер данных, и дальше переходить к следующему айдишнику, баня все остальные.
    Да, работать будет с задержками, но для небольшого количества устройств может проканать, мне кажется.
    В идеале, конечно, было бы неплохо доработать блок OCL.MB_SerialSlave таким образом, чтоб он самостоятельно по АйДи запроса переключался на нужную область памяти.
    Эту опцию, например, можно сделать отключаемой, но кому надо - смогут организовать имитацию работы реальных устройств для удобной отладки на виртуальном контролере.
    13,643
    но кому надо
    Кому надо - могут все сделать самостоятельно, как вы и упомянули.
    У блока есть выход stRequestInfo.
    В рамках имитатора - порядок запросов от мастера должен быть предсказуем.
    Поэтому получив информацию о текущем запросе - можно понять, какой будет следующим, и своевременно записать в регистры слэйва нужные значения.
    Никаких задержек это не должно создавать.
    Добавлять в библиотеку крайне специфический функционал ради пары человек, которые по каким-то причинам не используют для имитации слэйвов готовое ПО типа MasterOPC Universal Modbus Server - не выглядит перспективной задачей.
    Я успел обратить внимание на то, что при попытке записать в общую область памяти данные для конкретного fbModbusSerialSlave.stRequestInfo.usiSlaveId по триггеру xNewRequest - я получаю смещение ровно на один адрес.
    То есть - прибор с адресом 21 получает инфу, предназначенную для прибора с адресом 20. И так далее. Я понимаю, что это происходит так:
    ФБ получил запрос от адреса 20, отдал ему данные, обновил переменную Id на 20, вернул управление основному циклу.
    А уже основной цикл, увидев число 20 радостно записал в общий буфер данные для 20 адреса, хотя уже поздно это делать.
    И на следующем вызове эти данные достались прибору с адресом 21.
    Но вот предположить, что запросы от мастера всегда будут приходить в строгом порядке, я почему-то не мог. Раз так - это полностью решает проблему имитации нужного количества модулей
    Последний раз редактировалось Нидвораич; 04.04.2025 в 16:25. Причина: очепятку правил
    Конечно же, я в первую очередь для имитации попытался использовать MasterOPC Universal Modbus Server. Вы неоднократно его упоминаете в видео и тут на форуме. Но.
    Чтоб сымитировать событие на вводе нужно:
    1) щёлкнуть по нужному тегу,
    2) щёлкнуть для открытия диалога ввода нового значения,
    3) ввести новое значение
    4) подтвердить ввод
    Очень много действий для такой маленькой операции. И это не самое главное в целом, хоть и очень неудобно.
    Вот конкретно мой пример:
    У меня есть 7 компонентов и весы. Контролер должен включать поочерёдно шнеки, чтоб насыпать в весы нужную дозу по рецепту.
    Весовой модуль уже находится в работе. Я написал в Кодесис его имитатор, который по нажатию кнопки транслирует в сом порт постепенно увеличивающийся вес.
    И вот для имитации работы всего проекта мне нужно:
    Открыть кодесис1, запустить отладку проекта
    Открыть кодесис2, запустить имитацию работы весового модуля
    Открыть Мастеор ОПС для имитации модулей ввода вывода.
    Далее в Кодесис1 я нажимаю "взвесить",
    мне срочно нужно кинуться в ОПС, чтоб сымитировать ответную реакцию первого контактора,
    потом метнуться в Кодесис2, чтоб запустить имитацию набора веса
    Когда в Кодесис1 вес подойдёт к переключению на следующий шнек - мне нужно снова побежать в ОПС, остановить первый контактор
    Потом в Кодесис2 остановить набор веса,
    потом в ОПС сымитировать ответ второго контактора
    и снова в Кодесис2 запустить набор веса.
    И при всём при этом мне одним глазом нужно следить, собственно, за отладочными параметрами )))
    Ну у меня же всего же две руки же же. Я посидел так пару вечеров, и нервы мои иссякли, потому что я постоянно либо путал, что там надо включить и получал ошибку, либо не успевал в тайминги.
    Плюс, у меня начинают уплывать в космос все измеряемые скорости насыпания... В общем, отладка в динамике меня сильно вымотала.
    Отныне у меня будет так:
    В кодесис1 крутится проект с отладкой,
    в кодесис2 крутятся сразу и имитатор весового модуля, и оба модуля ввода-вывода.
    Так как они находятся в одном проекте - весовой модуль сможет совершенно автоматически заупускаться и останавливаться в зависимости от состояния выходов модуля выводов.
    И я наконец-то смогу сконцентрироваться на отладке, не мороча голову лишними телодвижениями
    А, и бонусом - я могу расположить все кнопки визуально так, как они расположены на заводе, а не просто в столбик, чтоб не искать их глазами каждый раз.
    В общем - может, тех, кому надо, и мало, но мы в тельняшках
    И большое спасибо за вчерашнюю наводку про общее адресное пространство и за сегодняшнюю про строгий порядок опроса. Очень ценная информация
    13,061
    Нидвораич, если ваш отладчик написан на ST, можете прислать код посмотреть?
    на St. Сейчас, немного причешу описание и пришлю
    13,061
    F7 и производные позволяют создать динамику?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  2. ПЛК110 + ПМ 01 и ModBusRTU
    от ZilkinHvost в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:46
  3. МСД-200 ModbusRTU Slave
    от LexSL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 11:09
  4. Управление ТРМ201 по ModbusRTU
    от rwg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 17:12
  5. МУ110-16Р и команда 16 ModbusRTU
    от GilmiyarovKR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 17:11
