Страница 151 из 167 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 1670
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1501
    08.06.2021
    СПб
    61
    Мне нужен ФБ (функциональный блок) для пропорционального клапана давления Atos RZMO-AES-BC-010
    Использую Codesys 3.5
    ValveContinuous (FB) подойдет для управления клапаном?
    Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 19.03.2025 в 12:22.
  2. #1502
    13,162
    вы бы схему управления нарисовали что-ли
  3. #1503
    08.06.2021
    СПб
    61
    Нужно удрживать давление на прессе 210 бар в течении 3х часов с погрешностью 3% от задорного давления.
    Схема состоит из
    1. Датчика давления 4-20 мА
    2. ПЛК на вход подаем сигнал от датчика давления.
    3. Пропорционального клапана давления с управлением 4-20 мА
  4. #1504
    13,162
    так вам FB нужен не для клапана, а для управления по 4-20мА
    (в смысле какая разница тут что за управляющее устройство если у него управление по 4-20) Хоть PID к нему лепите...
  5. #1505
    08.06.2021
    СПб
    61
    Клапан Atos RZMO-AES-BC-010 на борту имеет EtcherCAT
    Надо командное слово через ValveContinuous (FB) ему записать. Я планировал FB использовать.
    Нашел в репозитарии завтра добавлю посмотрю как работать будет.
  6. #1506
    13,162
    Смешались в кучу кони, люди... У ПЛК Овен неожиданно появился EtherCAT?
  7. #1507
    Ну я почитал об этом протоколе... Можно и самому такое реализовать на ПЛК2ХХ, документация к нему вроде бесплатна для членов "клуба", при этом регистрация в этом "клубе" вроде бесплатная... В принципе. Хотя ТС не говорил какой у него ПЛК, может Дельта или еще какой, а там протокол поддерживается!
  8. #1508
    13,162
    МихаилГл и логически тут легко и просто найти человека, знакомого с "сусликом" ? (я про логику поиска решения на данном конкретном форуме)
    Всегда поражался людям, которые ищут масло в мясном отделе, просто исходя из логики наличия холодильника.
    Последний раз редактировалось melky; 21.03.2025 в 08:11.
  9. #1509
    нет, но вас не смущает формулировка
    ? просто - ФБ использовать. Ставишь какой-то "ФБ" и хоп, всё работает, самое главное - найти его в "холодильнике"
  10. #1510
    13,162
    Вот она, великая сила замещения. Российский ПЛК - CodeSys 3.5 до этого работали на Импортном ПЛК CodeSys 3.5 ну там же работало
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
