Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Нужна помощь
    09.12.2013
    2,133
    А я вообще не смог в симуляции вентиляцию запустить. По алгоритму, вентиляция запускается если переменная неисправность вентиляции Т1 примет единицу, но чтобы она приняла единицу, вентиляция должна быть запущена - противоречие. Задержка датчика вообще не привязана ни к чему. И сборка датчиков тепературы - вроде должны быть Pt1000, но внутри макросы от 1000М
    Проверка только в ручном режиме, всё что надо, это включить Т-1_ручн и Т-2_ручн и ждать 90 секунд, пока придёт ошибка и выходы макроса вентиляция отключатся.
    1. Когда активируешь Т-1_ручн или Т-2_ручн без разницы, включаются клапана и вентиляция, спустя 90 секунд......
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2025 в 18:39.
  3. #13
    09.12.2013
    2,133
    Так выход "вентиляция" не активируется, потому что на входе "датчик давления" нолик. Не, ну я могу на входе R у RS триггера отрицание убрать. Но как у автора изначально что-то работало, я не пойму
    Терзают меня смутные подозрения, что в ПРке залита не та программа, которую нам показывают
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.03.2025 в 19:14.
  4. #14
    Так он уже исправил, вместо AND, в макросе поставил RS_Trig 3 и не убрал NOT 1 Схема.jpg
    C AND всё включается.
    Чтобы работало с триггером, надо убрать NOT.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2025 в 20:28.
  5. #15
    09.12.2013
    2,133
    Хорошо, а если так попробовать?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.03.2025 в 21:02.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Нужна помощь по ТТР
    от AndrejSMZ в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 12:30
  3. НУЖНА ПОМОЩЬ!
    от ЧЭСМ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 12:35
  4. Нужна помощь
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 07:11
  5. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
