Страница 376 из 406 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,760 из 4059
  1. #3751
    4,129
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Вопрос тоже касаемо функциональной области. Когда делаешь ее глобальной элемент исчезает.
    Как ее вызвать? В инструкциях ОВЕН все как всегда, кратко и не понятно. Видимо их инструкции пишутся для "гуру", только нафига они "гуру" если они "гуру".
    Второй порос касаемо отключения слейв устройств. Там вообще абра кадабра. Кто нибудь может на пальцах объяснить как это работает? Либо ссылку дать.
    Вот к примеру Вложение 82460 Каким образом PFW130 = 300 как это? И как бы я не делал по этой инструкции, отключение не работает.
    Кратко тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post362855
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3752
    Доброго дня.
    Куда ФО исчезает ? Вот глобальная ФО на скрине 1 Глобальная ФО.jpg Если только сверху нет другого элемента.
    Мало того, ФО можно закрепить за пределами экрана, поставив расположение Х=800 и галку закрепить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.03.2025 в 15:15.
  3. #3753
    Да нету. Как только нажал сделать глобальной, надпись на экране функциональная область пропала. Исщелкал всю область где она была. Тишина. Не удалить не отредактировать.
    Снимок3.PNG Вот на этом окне две глобальные ФО. Как в анекдоте
    Видишь суслика?
    Нет.
    А он есть.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 14.03.2025 в 18:04.
  4. #3754
    Ну вот. Все понятно. Почему в инструкцию нельзя было это вписать?
    Спасибо огромное.
  5. #3755
    Видишь суслика?
    Нет.
    А он есть.
    Выделите область где она была, большим прямоугольником, она подсветится точками по краям, скорее всего, попала под дисплей.
    Или выложите проект, если сами не найдёте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.03.2025 в 18:13.
  6. #3756
    Пробовал выделить. Нет. Не появляется.
    Проекты не выкладываю. Тайны не делаю. Просто не терплю хейтерства.
    Попробую пробничек сделать. Если будет так же, скину.
  7. #3757
    Нашел. В общем прикол такой. Если делаешь ФО в окне, при объявлении ее глобальной, она автоматом улетает на первый экран.
    Вопрос решен.
  8. #3758
    Вопрос решен.
    Это естественно, глобальная ФО должна работать на всех экранах, а не только в одном окне. И видна она будет на всех экранах.
  9. #3759
    Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой, настроила связь по Modbus RTU между плк210-04 и СП310-Б, но вводимые в панель значения не записываются, ни цифровой ввод, ни переключатель с индикацией, но если вводить значения через окно PLC_PRG, то они записываются и отображаются на панели. Если будут нужны еще какие-то скрины, могу скинуть
  10. #3760
    к каким адресам в ПЛК обращаются эти активные элементы? начните с этого, приложите скрин настроек графического элемента
    если они не "записываются" - значит они уходят в "пустоту"
    Ответов: 30
