Страница 410 из 484 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4091
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Добрый день! Вопрос Подключил к ПР200 по RS-485 датчик ПВТ100-H5.2.И.5, вроде все норм, показывает и температуру и влажность, но раз в два-четыре дня ПР температуру начинает показывать 65 или 73 градуса, а по факту в помещении 25 градусов.
    В чем может быть проблема? Может периодически сброс датчика запрограммировать??
    Последний раз редактировалось CoollFox; 11.03.2025 в 09:26.
  2. #4092
    Всем здравствуйте, помогите пожалуйста. Задание такое орошение градирни нужно останавливать, если разница между уставкой и температурой жидкости будет 5 градусов, учитывается температура ниже. Например: Уставка 25, а темп жидкости будет 20.
  3. #4093
    ну так сравнивайте две температуры, отнимайте одну от другой, получайте Дельта, сравнивайте её с 5 градусами, если меньше 5 градусов - то Включаете выход (=1), если меньше, то выключаете (=0)
    ну это примитивные элементарные логические действия на базовых элементах, думайте хоть немного сами
  4. #4094
    9,773
    Мне кажется, Вам подойдёт макрос двухпозиционного(релейного) регулятора, есть в менеджере компонентов!
  5. #4095
    Ломаю голову. Проект не работает без таймеров с задержкой включения и отключения (TON, TOF). Но, задержка нужна, в идеале, не в секундах, а в числах цикла программы (5 циклов). Как? В симуляторе, программа со штатными таймерами работает (0.5сек.).
    upd: Как сделать конкретное количество циклов в программе - Сергей0308 подсказал ниже, посмотрю.
    upd2: использовал, в итоге, инструмент Линия задержки
    Последний раз редактировалось Gena72; 23.03.2025 в 10:06.
  6. #4096
    9,773
    Так в чём проблема поставьте счётчик циклов программы!
    Имеется в проекте этого поста: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post457865
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2025 в 22:01.
  7. #4097
    Дело в том что я только начел изучать плк немного знаю С++ но синтаксис языка ST мне пока не понятен, ссылка на которую вы меня отправили написана в Codesys. Возможно ли запрограммировать линейку пр100,пр102,пр103 в программе Codesys ?
  8. #4098
    Есть вопрос как увеличить скорость шим. если писать программу в OWEN Logic тол скорость шим будет ограниченна 1 мил. секундой что не подходит мне для работы контроллер на котором построены прки может работать с частотой во много раз больше. И ещё один вопрос есть ли схемы этих контроллеров ?
  9. #4099
    13,406
    ZoomBoss, вам ПР не подходит скорее всего. ST тут обрезанный.
    Запрограммировать ПР в CodeSys нельзя. Просто люди тестируют FB на CodeSys, с учетом особенностей ST в ПР. Так как протестировать FB на ST в ПР так понимаю пока нельзя.
    Последний раз редактировалось melky; 23.03.2025 в 12:14.
  10. #4100
    09.12.2013
    2,139
    Скорость не увеличить, схем нет. ПРка для ваших задач не подходит. Ищите ПЛК или модуль ввода/вывода с быстрыми выходами
    Ну, или, еще можно это попробовать https://compacttool.ru/modul-preobra...nie-shim-0-100
    Последний раз редактировалось Dimensy; 23.03.2025 в 12:50.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
