Страница 65 из 69 ПерваяПервая ... 15556364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 689
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #641
    Просьба подсказать , у меня простая задача есть датчик температуры , подается на вход ПР , на экране СП 307 оператор выставляет нужную температуру, и предел , дальше происходит нагрев до уставки и разрешение на рабочий цикл
    итого 4 Зоны (контура) необходимо вывести и управлять, подскажите пожалуйста по настройке вашего блока , заранее спасибо
  2. #642
    Зачем вам ПИД регулятор?
    Для вашей задачи подойдёт и простой нагрев до уставки и отключение (включение ).
  3. #643
    Если обращение ко мне по поводу макроса ПИ для 3-позиционного управления клапаном, то он ведёт себя точно, как аналоговый. Если аналоговый настраивали - здесь методика та же.
    Я, обычно, настраиваю сначала Кр: оцениваю, что при отклонении от уставки Delta нужно принимать меры и полностью открывать клапан. Параметр с такой физической характеристикой называется полоса пропорциональности Xp=1/Кр и должна уже быть знакома по ПИД регуляторам Овен, Siemens и др. После этого умножаю величину на 6 и перевожу обратно к Кр.
    Параметр Ти подбираю экспериментом - чем меньше значение Ти, тем быстрее растёт воздействие, чем больше Ти, тем слабее вклад интегральной составляющей в общее дело регулирования.
    Например, при отклонении 10 градусов нужно полностью открывать клапан. Хр=10*6=60, Кр=1/Хр=1/60=0,015.
    Ти для начала беру 60с=60000мс - не помню, в каких единицах нужно для макроса. Потом подбираю по техпроцессу.
    В сообщении выше есть ссылка на готовый пример применения ПИД с эмулятором объекта - можете попробовать "поиграться" с ним. Тем более, что недавно в ПР205 добавили возможность построения графиков - можно в эмуляции смотреть.
  4. #644
    Очень сильно не хватает точек остановки при отладке функциональных блоков на языке ST. Понятие шага - в Owen Logic - это один цикл контроллера, а было бы очень неплохо, чтобы можно было шагать по коду функционального блока и смотреть, как что изменяется.
  5. #645
    Здравствуйте.
    Есть ли возможность использовать макросы из "менеджера компонентов" в коде ST?
  6. #646
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Только если они тоже на ST написаны
  7. #647
    Беда. Очень странное решение. Есть ли планы по введению возможности использовать любые макросы?
  8. #648
    Скорее всего мера не странная, а вынужденная.
    А какой макрос то нужен?
  9. #649
    Любой макрос при желании можно переписать на ST. Вопрос нужно ли это? Может у кого то есть готовый уже.
  10. #650
    Конечно можно, но это все время, которое можно было бы и не тратить, когда вот они, готовые лежат. А теребить постоянно людей с форума тоже не выход.
    Вообще, я сейчас не конкретную задачу решаю, а просто нашел время поковырять новый функционал в виде ST - и понимаю, что ему еще очень далеко до совершенства.
    А то, что блок на ST нельзя вставить в обычный макрос - вообще жуть, ставит крест на красивом структурированном проекте, все придется пихать в один экран. На презентациях Овен говорит о замене ПЛК63/73 на ПРххх, (в которых вообще не надо задуматься, какой блок на чем написан, вызываешь их друг из друга в произвольном порядке), а тут такое :/.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
