Страница 374 из 414 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 4133
  1. #3731
    Ребят , вы не подумайте что я в упрек, подскажите что делать. Загрузил вот это код:
    BOOL Val;
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 264, 0, TYPE_BIT, &Val);
    if(Val){
    setPSB(301);
    }else{
    ResetPSB(301);
    и панель ушла в ,,вечную,, загрузку
  2. #3732
    Ресет не помогаетbandicam 2025-02-24 10-55-16-719.jpg и выскакивает вот это
  3. #3733
    Фух, пронесло, ошибка была в строчной букве setPSB(301); Исправил на заглавную и панель ожила и макрос заработал SetPSB(301);
  4. #3734
    Еще раз всем большое спасибо.
  5. #3735
    Возникла такая проблема: у меня в проекте подключены по ModBusTCP 6 датчиков, с которых мне нужно считать данные для последующего отображения в таблице. Данные обновляются часто (раз в секунду), и чтобы избежать задержек в отображении я реализовал чтение данных в шести отдельных макросах и запустил их в параллельном режиме. Однако параллельное выполнение адекватно работает только для 3 и меньше макросов. Как только я добавляю 4 и далее, данные начинают записываться хаотично, и даже в те строки, которые связаны с отключенными датчиками.
    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Возможно ли ее решить?
  6. #3736
    27.02.2025
    НСО, г.Тогучин
    11
    Доброго времени суток. Волею судьбы довелось мне разобраться в настройке системы управления технологическим процессом газовой котельной, начал по маленьку изучать эту тему. Вопрос первый и возможно простой до безумия, но он мне не дает (покоя) двигаться дальше.
    Суть вопроса:
    В котельной все реализовано через устройства ОВЕН. А именно установлен ПЛК110-60 к которому через порт ethernet подключена панель оператора СП310. К этому же ПЛК110-60 мне необходимо подключить SCADA-систему через этот же ethernet.
    Внимание вопрос: Мне нужно будет переподключить панель оператора через другой порт, что бы освободить ethernet для SCADы или же можно поставить свитч и двигаться дальше?
    Если вопрос не туда, направьте пожалуйста куда мне.
    Извиняюсь за своеобразный оборот речи, я не волшебник, я только учусь)
  7. #3737
    Суть вопроса:
    Свич и карта регистров модбас тср помогут
  8. #3738
    вот чисто из опыта совет
    панель ОВЕНа с точки зрения использования порта ETH - бесполезна, так как загрузка только через ЮСБ порт
    поэтому принципально выигрыша никакого, всё равно чтобы что-то сделать с панелью - надо тащиться к шкафу
    поэтому - посадите панель на РС485, если он у вас на плк свободен или на 232
    а скаду и свой ноут на модбас тср через свитч
    это лучше сделать для того, чтобы в случае каких-то проблем в общей сети со скадой и прочим "верхним уровнем "- а плк и панель будут в ней,
    у вас на уровне управления не было зависания обмена с панелью
    а такие приколы могут быть элементарно
    а если плк-панель будут на 485, то зависания панели не будет, и управление и контроль останутся у операторов и вам не надо будет лишний раз подрываться по звонкам "всё пропало, ничего не работает"
  9. #3739
    Цитата Сообщение от А_Н Посмотреть сообщение
    Зачем так заморачиваться, читать можно всё сразу и не обязательно макросами. Прекрасно работает обычный обмен и через ФО (функц. область)
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post458349
  10. #3740
    27.02.2025
    НСО, г.Тогучин
    11
    Спасибо, за ответ, тогда еще один вопрос от "чайника". Для переподключения панели не достаточно же будет просто выдернуть один провод и воткнуть другой, надо будет что то где то настраивать? Пока очень пугают любые манипуляции с действующим оборудованием в котельной. Или настройки заключается только в том чтобы поменять порт передачи данных?
    Ответов: 30
