Страница 408 из 467 ПерваяПервая ... 308358398406407408409410418458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 4661
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4071
    В продолжение этого:
    Так вроде как это не шнурок, а удлинитель, в смысле, чтобы ПР подключить, надо ещё и обычный шнурок, типа как из комплекта поставки!
    В смысле, может проще иметь один шнурок, но подлиней?
    Однако 5 метров это круто, видимо Вы знаете толк в извращениях!
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Ну дык, есть у меня подлиннее (2 м), даже два, но они как бы 50/50, почему я здесь это и начал разгонять , а удлинитель, ну да, к нему штатный коротенький и Ву-А-Ля, а почему 5 метров, ну так удлинителей короче нету, есть еще 10, 15 и 20, так что это не я извращенец, это у Овена ограничения к которым адаптироваться нужно, вот и адаптируюсь как могу...
    В общем понадобился тут по длинней шнурок USB-C что бы был с обоих концов и пару метров, купил такой, подключил через переходник штатный огрызок с mini-USB, в общем полет нормальный, все коннектится работает устойчиво, если для кого актуально, можете использовать и такие шнурки, тока еще к нему переходник нужен, если на ноуте есть USB-C или два переходника если нет такового...
  2. #4072
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    День добрый. Как устранить предупреждение по макросу PT100?2025-02-21_16-31-23.png
  3. #4073
    Заменить жёлтые линии в макросе Линией задержки.
    И Pt100 не рекомендуется использовать, будет дикая погрешность, возьмите Pt1000
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2025 в 15:08.
  4. #4074
    04.07.2015
    723
    У меня проект для ознакомления с ПР103, вместо датчика переменный резистор.
    Предупреждение ушло. Спасибо!
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 21.02.2025 в 15:37.
  5. #4075
    Желтые линий в макросе поменял, не помогло.
  6. #4076
    04.07.2015
    723
    Сообщение выше редактировал, но проект не перезаливал.
    У себя сперва поправил, но предупреждение не ушло, только когда пересохранил проект стало норм.
  7. #4077
    Вы просто не сохранили изменения в макросе, при выходе. Поменял, сохранил изменения и всё сразу ушло.
  8. #4078
    Здравствуйте, не могу скачать ,Среду программирования OWEN Logic, нажимаю скачать, просит поставить галочку с условиями ознакомлен...., и переходил читал лицензию, и с другого браузера, и с другого компа (с того что уже скачивал 2-3 года назад) , да ком новый, и вход на сайт делал, все программы где нужно подтвердить ...., а вот Codesys, не спрашивал лицензию, и скачался сразу!
    Подскажите пожалуйста что делать? просить у кого архивы есть?)))
  9. #4079
    FTP сервер сейчас висит. Доступа нет к программе и обновлению. Должны сделать.
  10. #4080
    Я так понимаю давно? а то я пытался это сделать раза 3 на протяжении 2 недель..., нет инфы когда сделают?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
