Страница 159 из 181 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1581
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Не знаю, что имеется в виду под деревом, но не лучше создать в объектах свои "ID" - которые можно контролировать, и не использовать ID системы, которые нельзя контролировать?
    Может, и лучше. Но не я, а вышестоящие инстанции решили использовать в проекте "дерево одиночного выбора" с опцией ProjectTree, которая возвращает ID.
  2. #1582
    Создал библиотеку, в нем экземпляр объекта. Как с помощью скрипта добавить его в папку Объекты?
  3. #1583
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Хотите заставить ИИ делать вашу работу?
  4. #1584
    Интересны альтернативные решения)
  5. #1585
    При дублировании объекта новое имя объект присваивается Имя объекта 1. Мне надо Имя объекта1. Как это можно сделать?
  6. #1586
    F2
    ________
  7. #1587
    F2
    ________
    Спасибо, но у меня порядка 200 объектов...
  8. #1588
    День добрый.
    Через инструмент - Табличное представление проекта.
  9. #1589
    Здравствуйте!
    Есть массив чисел типа Real.
    Можно ли шкалу AI отдельно привязать к каждому элементу массива и можно ли затянуть на график весь массив(сделав его "архивировать"),
    чтобы увидеть тренды по каждому элементу или это можно делать только с отдельным параметром через присвоение значения элемента массива этому параметру?
  10. #1590
    Здравствуйте!
    Пытаюсь разобраться с отчётами в MS4D и освоил создание отчётов из архивных тэгов, пытаюсь сделать отчёт из БД Postgres.
    Отчёт к БД подключается и судя по окну "просмотр данных" из контекстного меню источника данных правильно читает БД(сравниваю
    с подобным запросом в pgAdmin 4) и тоже судя по количеству отображаемых пустых строк(чем больше pgAdmin в таком же запросе возвращает строк
    тем больше размер отчёта ), но все строки в отчёте кроме заголовков пустые.Хотя я создал колонки в источнике данных но в хелпе как-то непонятно сказано :"...созданная таким образом колонка данных, является лишь описанием (виртуальной) колонки данных и реальных данных она не содержит. Если в базе данных эта колонка отсутствует, то в момент обращения к базе данных, генератор отчетов выдаст ошибку." Колонки в БД в основном имеют тип bigint.Тип колонки в БД bigint-колонку делаю long, int-->int
    Из скриншота-В БД это поле channelid имеет тип bigint а я тип колонки указал long хотя пробовал и другие типы -всё равно пусто.
    Может кто подскажет что не так
    Последний раз редактировалось AlexBut; 24.03.2025 в 15:51.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
