Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ПР200 modbus Slave + Arduino + MAX485
  1. #21
    13,526
    ну а подключиться через ПК к ПР и так же посмотреть анализатором? Вот вы тут рассуждаете уже сколько? дешманский USB-RS485 в комп и подключиться к ПР. Заработает, вашу поделку в мусорку. Вместе с Ардуино. Не заработает, думать.
    а такие штуки как USB-RS485 должны в каждом ящике стола валяться пачками, тем более при цене в 80-100р за штуку
    https://market.yandex.ru/product--es...ZzZv9rAI1JRiMg
    Российские магазины конечно ахреневшие, но если надо быстро, по другому никак
    Последний раз редактировалось melky; 16.01.2025 в 22:36.
  2. #22
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Кому "важно"? Её ответ никто не принимает. Если max485 продолжает передавать, то его другой передающий не переплюнет. Надо на DE подать 0, чтобы MAX оставил RS485-ю линию в покое.
    Да там 500мс между запросами, ответ с ПРки приходит через ~10мс после запроса , следующий запрос идет примерно через ~450мс, я понимаю как это должно быть… в другом дело…
  3. #23
    На фото, физический сигнал почему может быть разным? Там везде слева запрос, справа ответ, ответ на запрос верный, по какой такой причине модуль от Овна работает хуже чем модуль от китайца или наоборот? Поймите.
    На модуле от китайца на мой взгляд сигнал лучше и ПРка его понимает чётко, обратно сигнал не воспринимается. Вот тут вопрос наверное больше к разработчикам этого модуля. Если разработчик читает это и знает в чем тут дело, то я тоже хочу понять!!!
  4. #24
    вы серьёзно думаете, что работники ОВЕН сидят и читают каждый день писанину на форуме?
    там на заглавной странице сайта адрес саппорт@овен.ру - вот туда пишите свои проблемы и вопросы
  5. #25
    Правильно! Так эти 500мс MAX должен быть в состоянии приема.
    Вот обвязка MAX c Arduino - уже 10 лет работает с ПР-кой:
    После каждого переданного "0" схема отпускает линию используя в качестве "1" смещение самой линии.
    DE - запрещает передачу, RE - включает встроенный диф-усилитель, чтобы детектировать состояние линии.
    Анализатор поставьте на выход RO? убедитесь, что MAX видит передачу от ПР-ки.
    Смещение на линию:
    Из https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485
    Обратите внимание этот модуль:
    Джамперами J2 и J3 создается смещение, если модуль будет мастером.
    А сам контроллер управляет направлением передачи.
    Поэтому, чтобы получить ответ от ведомого - требуется:
    1. Наличие смещения на линии.
    2. Выключить передатчик у мастера.
    3. Включить прием у мастера, чтобы состояние линии увидел микроконтроллер.
    Если мастер остается в режиме передачи, то передача ПР-ки будет не на всю амплитуду (как у Вас).
    Последний раз редактировалось EFrol; 17.01.2025 в 10:57.
  6. #26
    Смещение на линию:
    Большое спасибо ��. Доведу до нужного режима Ардуино-мастер
  1. Стабильность работы modbus master и slave у ПР200
    от kfvniiz в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.01.2024, 20:42
  2. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  3. ПР200 MODBUS Slave регистры энергонезависимые или нет?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 20:33
  4. RS485 Modbus int32 переменные в ПР200 (Slave)
    от Falanor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:55
  5. Прошу несколько советов. Переход с Arduino на ПР200
    от SuperRobot в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 09:31
