Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР200 - из двух дискретных сигналов, в только верхний и нижний предел 4-20мА
    По умолчанию ПР200 - из двух дискретных сигналов, в только верхний и нижний предел 4-20мА
    Уважаемые форумчане, добра всем.
    Никогда не работал с ПР200-24.2.0.0 и с средой программирования не знаком.
    Суть задачи до банальности проста: при подаче на DI1, значение на выходе AI1 4мА, при подаче на DI2, значение 20мА. И все как реализовать?
    Осталось ещё два варианта - нет ни одного и есть оба одновременно
    согласен)))... надо уточнить. Прошу легкий таймаут!!!
    Уточнил, и много был не прав я:
    значит так, всего один дискретник в работе!, если есть сигнал- 20мА, нет сигнала- 4мА. Еще с виду проще задача))
    4,187
    +10 +10 +10
    Мой канал на РУТУБЕ
    Сейчас попробую! Спасибо!!!
    09.12.2013
    2,208
    для начала работы не обходимо ознакомиться с руководством по OL нужной вам версии, следующий этап составить алгоритм и потом схему
    Согласен изучить все таки надо, а вот скажите пожалуйста, я немного не понял) про алгоритм.. что Вы имеете ввиду?
    алгоритм-это порядок выполнения операций контроллером, пример алгоритма
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 13.12.2024 в 13:01.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2024, 18:24
  2. Подбор модулей ввода/вывода дискретных сигналов
    от Pavel Snegirev в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 11:57
  3. Симулятор сигналов 4-20мА и 0-10В
    от aspid71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:26
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 10:51
  5. Удлинитель дискретных сигналов
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:45
