Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Float to INT16
    Для этого даже знаковый тип данных не нужен, в смысле, можно передавать в виде: (Х+100) х10, после передачи обратное преобразование, получится отрицательные значения передавать с точностью до десятых долей градуса, это же сотни раз обсуждалось, даже повторять как-то неудобно уже!
    Я делал такие костыли! Но как быть с облаком овна? Как там преобразовать? Там нет возможности прибавить или вычесть, есть только умножитель.
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Добавить в Лоджик нужные людям типы данных - видимо неразрешимая задача? 8-, 16-бит, знаковые, беззнаковые, в чем проблема собственно?
  3. #13
    Существует очень широкая граница между программистом и электриком. Изначально OL создавался чтобы и тех и тех не обидеть. Я еще не встречал электрика, который бы с удовольствием пытался разобраться в битности и знаковости представления даже целых чисел. Давайте не будем их обижать - отбирать возможность имитировать простые электрические схемы.
  4. #14
    09.12.2013
    2,170
    Наверное, потому что это, пусть и программируемое, но реле. А для задач малой автоматизации хватает того что есть
  5. #15
    13,551
    EFrol для имитации простых электрических схем есть BOOL и этого достаточно. При чем тут остальные блоки и типы переменных? Они электриков и не волнуют, кроме задания задержек на таймерах.
    А так, откровенная глупость, что нельзя вывести -100/10 в целочисленном виде и для этого приходится городить огород из блоков. Ну с ST проще стало. Но ведь должны быть такие вещи изначально.
  6. #16
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Если это всего лишь программируемое реле и это принципиальная позиция, то оно не должно 20 тыс. стоить. Потому что полноценные контроллеры стоят 25. Разница является слишком небольшой и указывает, что ПР205 переоценен заметно. А вот был бы он контроллером, такое соотношение было бы нормально, учитывая еще и разницу в возможностях и качестве исполнения. Поэтому конечно ситуация сейчас - "или крест, или трусы", или цену снизить, или функционал расширить. Мое мнение конечно. Каждый раз вспоминаю про это, когда натыкаюсь на очередное предложение "костыля".
  1. Макрос перевода Float to INT16
    от Влад12 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 12:15
  2. ПР200 ... сетевые переменные в MODBUS , регистры 512 - 575 ( int16 )
    от Broka в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 16:31
  3. universal modbus divece и int16
    от lelik76 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 20:30
  4. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  5. МВА8. Вес младшего разряда результата измерения в int16?
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 12:06
